在施工中,关于门窗洞口的预留尺寸问题,有的说洞口尺寸就是建筑图门窗表中标注的尺寸,墙面装饰层完工后洞口的尺寸正好就是门窗表中的洞口的尺寸,施工时要根据墙面装饰层厚度放大洞口,保证完成后洞口尺寸与门窗表中的一致(如下图门窗统计表)。
但本人理解 :门窗表中表 述的尺寸,也就是所谓的“洞口尺寸”应为结构预留洞口的尺寸,不含墙面装饰层厚度。 土建施工按图施工,装饰工程按照装饰要求施工,门窗承包厂家可参考门窗标准图集,对现场实际测量,并根据规范工艺加工,不能完全按建筑图纸洞口尺寸加工。
一、为了避免土建与门窗安装存在问题,图纸中通常注明相关条文,如下第1和第2条摘自实际施工图纸 :
1、图纸门窗表中所有门窗尺寸均为(预留)洞口尺寸,细部尺寸根据厂家制作要求确定。具体构造由选定的厂家按照有关技术规范、规定加工制作,加工前必须现场核实尺寸(考虑施工洞口尺寸可能与设计值有些差误)。
2、安装门窗时洞口与窗框之间所留的缝隙尺寸。一般情况下,当饰面为涂料时,上下及两边各留15~20mm,饰面为面砖时20~25mm,当饰面为石材等时,缝隙宽尚应酌情增加,以饰面层厚度能盖过缝隙5~10mm左右为度。
所以门窗实际加工尺寸应根据建筑图中门窗表中的尺寸,并扣除墙面装饰层厚度以及墙面装饰面层与门框,窗框之间伸缩缝的间隙,进行二次深化设计。
二、另外工地常说的门窗洞口“见七见八”,一般是指门窗结构洞口尺寸扣除抹灰层厚度的洞口尺寸。图纸上门窗洞口尺寸一般都是整数比如900、800、1500、1800等等,见七见八就是说你洞口侧面抹完灰厚的尺寸会是880、870、或1470、1480.你拿尺子一量洞口尺子的厘米读数是7或者是8.就是这意思。
注释:
门窗洞口扣除墙面装饰材料厚度的参考规范条文如下:
《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)6.10.1条,如下所示( 但是新规范 GB 50352 -2019第 6.11条中 对此条没做说明 ) :
洞口与窗框,门框之间间隙(以塑料门窗为例)
参考规范<<塑料门窗工程技术规程>>JGJ103-2008
如下所示:
附图
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳写得很好,感谢楼主分享!
