土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 铝合金材料的密度是多少?(6061、6063、镁铝合金)
发布于:2022-05-23 11:27:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
  密度是一个物理量,符号为ρ。我们通常使用密度来描述物质在单位体积下的质量。
  密度反映了物质本身的一种特性,它因此可以受到外界因素的影响。一般来讲,影响物质密度的主要物理量为压强和温度。
  铝合金有多种牌号,所以密度可分为2.72、2.73、2.82g/cm3。其中纯铝的密度为2.702.
  一、铝合金(有色金属结构材料)。
  铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。目前铝合金是应用最多的合金。
  二、铝合金的典型物理性能(密度)。
铝合金密度表
  铝合金密度根据加入的合金元素不同而不同,一般在2.5~2.88之间,
  铝合金材料的应用和优点:
  铝合金具有密度低、力学性能佳、加工性能好、无毒、易回收、导电性、传热性及抗腐蚀性能优良等优点,在船用行业、化工行业、航空航天、金属包装、交通运输等领域广泛使用。铝合金是制造飞机用的主要材料。
  铝合金与制造汽车用的软钢比较起来,价格贵、密度小,相对密度为2.8,与软钢相对密度7.8比较,约轻三分之一,尽管强度相差不多,但对飞机来说,材料轻是最主要的,而且耐腐蚀性较强,加工也方便,故铝合金是制造飞机最理想的材料。
  铝合金的密度为2.63~2.85g/cm,有较高的强度(σb为110~650MPa),比强度接近高合金钢,比刚度超过钢,有良好的铸造性能和塑性加工性能,良好的导电、导热性能,良好的耐蚀性和可焊性,可作结构材料使用。
  在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金,是轻金属材料之一。铝合金除具有铝的一般特性外,由于添加合金化元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性和优点。
  6063铝合金的密度是多少?
  铝合金材料6063-t6的特性如下:
  抗拉强度σb(MPa):≥205
  条件屈服强度σ0.2(MPa):≥170
  伸长率δ5(%):≥9
  密度2.69 g/cm3
  导热系数201 W/m.K
  6061铝合金的密度是多少?
  铝合金材料6061-T6的特性如下:
  泊松比:0.330
  屈服强度:110 MPa以上
  延伸率:16.0%以上
  密度:2.75g/cm3
  抗拉强度:205 MPa以上
  6061铝合金属于热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.6061铝材的主要合金元素是镁与硅。
  镁铝合金的密度是多少?
  以下这段资料来自于百度百科:
  镁铝合金是合金中的一种,密度一般小于1.8g·cm3,镁和铝的合金的低密度使其比性能提高。镁铝合金具有很好的强度、刚性和尺寸稳定性。
  以下资料来源于从业多年的业内人士:
  镁合金材料比铝合金轻1/3,所以大家通常认为镁合金密度为1.8g/cm,当然这个也不是说不对,毕竟镁合金各牌号的主要成分均为镁元素,其镁含量通常为90%以上;其他合金元素含量不多,当然,即便如此,其各牌号镁合金,还是有小部分区别;
  铝和镁的密度(g·cm-3)(20℃)分别为:2.70和1.74,可根据它们的含量粗略地估算一下。得出铝镁合金的密度是2.66克/立方厘米。
  计算方法:铝和镁的密度分别为:2.70和1.74,可根据它们的含量计算铝镁合金的密度。铝镁合金一般含镁为4%左右,故密度为:2.70×96%+1.74×4%=2.66(克/立方厘米)。
镁合金与铝合金密度比较
  所以根据以上所述:镁及其他合金元素含量的多少可能会对密度造成影响,具体实际情况需要根据实际的使用需求进行深一步的探讨,根据客户情况和使用场景来决定使用哪一种铝合金能够有好的性价比和避免复杂的工艺,尽可能减低生产成本。
  需要了解更多请联系在线工程师,免费解答关于铝合金材料的密度属性和选材难题,有需要开模定制铝合金型材也可以联系20年实体厂家-永裕金属。
     我们永裕金属在佛山从事铝型材定制20年,服务大小客户6000+,合作开模10000+套,有丰富的定制开发生产经验,如果你需要一家服务好,经验足的铝型材供应商,或者对于铝合金型材方面有什么疑问可以直接咨询我们的在线工程师。
文章来源:佛山铝型材厂家—永裕金属 www.yongyu-alu.com
文章链接:铝合金材料的密度是多少?(6061、6063、镁铝合金)
 http://www.yongyu-alu.com/newsshow-1082-2.html
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
挤压比对挤压力的影响
挤压比的选择与合金种类、挤压方法、产品性能、挤压机能力、挤压筒内径及锭坯长度等因素有关。 大家都知道,挤压比对于挤压力的影响很大,那么挤压比多大合适?挤压比过大或过小有什么影响? 如挤压比值选用过大,挤压机会因挤压力过大而发生“闷车”,使挤压过程不能正常进行,甚至损坏工具,影响生产率。如果挤压比值选用过小,挤压设备的能力不能得到充分利用,也不利于获得组织和性能均匀的制品。所以说什么东西都是要根据实际情况来定,没有一个固定的值,需要从事铝型材定制挤压多年经验的师傅根据产品情况综合评判来得出结果。
