土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 挤压比对挤压力的影响
挤压比对挤压力的影响
发布于:2022-05-21 11:16:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
挤压比的选择与合金种类、挤压方法、产品性能、挤压机能力、挤压筒内径及锭坯长度等因素有关。
大家都知道,挤压比对于挤压力的影响很大,那么挤压比多大合适?挤压比过大或过小有什么影响?
如挤压比值选用过大,挤压机会因挤压力过大而发生“闷车”,使挤压过程不能正常进行,甚至损坏工具,影响生产率。
如果挤压比值选用过小,挤压设备的能力不能得到充分利用,也不利于获得组织和性能均匀的制品。
所以说什么东西都是要根据实际情况来定,没有一个固定的值,需要从事铝型材定制挤压多年经验的师傅根据产品情况综合评判来得出结果。
我们永裕金属在佛山从事铝型材定制20年,服务大小客户6000 ,合作开模10000 套,有丰富的定制开发生产经验,如果你需要一家服务好,经验足的铝型材供应商,或者对于铝合金型材方面有什么疑问可以直接咨询我们的在线工程师。
文章来源:佛山铝型材厂家—永裕金属 www.yongyu-alu.com
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
DSO9104H安捷伦DSO9404H数字示波器
DSO9204H 是 Agilent 的 2 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 2 通道模式下的 2 GHz 带宽,10 位分辨率 4 通道模式下 1 GHz 带宽,10 位分辨率 12 位分辨率的最大带宽为 500 MHz 100 Mpts 标准内存 最大采样率为 10 GSa/s
