DSO9204H 是 Agilent 的 2 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
2 通道模式下的 2 GHz 带宽,10 位分辨率
4 通道模式下 1 GHz 带宽,10 位分辨率
12 位分辨率的最大带宽为 500 MHz
100 Mpts 标准内存
最大采样率为 10 GSa/s
噪声比传统 8 位示波器低 3 倍
高分辨率 DSO9204H 示波器提供高达 12 位的分辨率,代表 4096 个量化级别,用于精确查看信号。9000 H 系列结合了超采样和线性降噪技术,其噪声水平比传统的 8 位示波器低三倍。这些示波器旨在提供低噪声和高动态范围的测量能力,还通过 MSO 升级、各种应用程序以及与安捷伦的探测产品组合的兼容性提供全面的测量能力。
DSO9204H 配备大型 15 英寸 XGA LCD 显示屏,采用静音封装,仅 9 英寸(23 厘米)深,重量仅为 26 磅(11.8 千克)。
Agilent 9000 H 系列的超采样和线性降噪可产生更精确的观察。
超采样 ADC 在一组中产生多达 16 个超采样。
对每个组的垂直值进行平均,最大限度地减少示波器添加到初始信号的随机噪声。
生成的垂直组值以示波器公布的采样率保存到示波器内存并显示。
即使在小的 V/div 设置下也能查看清晰、精确的波形
超采样 ADC
低通前端滤波器可防止混叠信号内容。
每个 ADC 在每个采集点之间产生多达 16 个“超采样”。
每个超样本垂直值包括随机范围噪声。
超样本不会存储到采集内存中,因为任何单个超样本都带有信号加噪声分量。
线性降噪 (LNR)
在示波器的 ADC、内存控制器和 FPGA 上实施的基于硬件的技术用于 DSP 降噪。
DSP 滤波器对每组超样本进行平均,以消除线性超样本中的噪声。
示波器以示波器采样率将组垂直平均值存储到内存中。
产生多达 4096 个量化级别。
将噪音降低 3 倍(在 12 位分辨率下)
全面的测量能力
除了精确的波形查看之外,9000 H 系列型号还集成了所有 Infiniium 示波器中的强大示波器功能。
响应式深存储器
9000 H 系列示波器具有标准的 100 Mpts(2 通道)存储器,包括业内最深的标准存储器。您可以在保持快速采样率的同时捕获较长的时间段。
高级触发
在调查可疑问题时,高级触发是必不可少的。Infiniium 提供全系列的高级触发器来帮助您隔离和捕获您需要表征的条件。9000 H 系列通过使用带有描述性图形的直观对话框简化了触发设置。
拖放测量
很简单:从测量栏中拖放一个图标,然后将其放在要测量的周期上。您最多可以对波形进行十次测量。所有测量值都显示在显示屏底部,并带有统计数据,并以颜色编码到您正在测量的通道。
行业脉动
返回版块12.22 万条内容 · 79 人订阅
AGILENT DSO9104A/MSO9104A数字示波器DSO9104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:1 GHz 4个频道 最大 20 GSa/s 采样率 每个通道内存 40 Mpts 三合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪 高级触发 15 英寸 XGA 显示屏使查看模拟、数字和串行信号变得更加容易。
