DSO9104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
4个频道
最大 20 GSa/s 采样率
每个通道内存 40 Mpts
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪
高级触发
15 英寸 XGA 显示屏使查看模拟、数字和串行信号变得更加容易。
全面的内置信息系统为您的问题提供快速答案。面向任务的设置指南提供了多个测量程序的分步说明。
触摸屏显示器是无鼠标操作的标准配置。
测量栏中的拖放测量提供了一种直观的方式来对波形的特定周期进行测量。
以高达 1 Gpts 的存储深度捕获更长的时间段
以 20 GSa/s 的最大采样率查看信号的精确表示
Agilent Infiniium DSO9104A 提供 1 GHz 的带宽,配备大型 15 英寸 XGA LCD 显示屏,采用低噪音封装,仅 9 英寸(23 厘米)深,重量仅为 26 磅(11.8 千克)。高性能示波器通道确保对被测信号的出色观察。DSO9104A 包含功能强大、功能丰富的 Infiniium 示波器和响应式深存储器。
凭借每通道 40 Mpts 的内存和 20GSa/s 的采样率,您可以在保持快速采样率的同时捕获较长的时间段。快速更新率意味着您的示波器在深存储器开启的情况下保持响应,确保模拟信号的精确表示。
范围:我们的 Infiniium 系列示波器的强大功能与卓越的规格相结合,可为您提供精确的信号表示。
逻辑分析仪:快速深存储器数字通道可让您查看关键数据值和时序关系。MSO 型号增加了 16 个高速定时通道和标准 128 Mpts 数字内存,让您可以长时间保持 2 GSa/s 的快速采样率。选择 MSO9104A。
协议分析器:世界上第一个具有多标签查看的基于范围的协议查看器。在协议层和物理层之间快速钻取和移动。
示波器
高性能示波器通道确保对被测信号的出色观察。所有型号均包含功能强大、功能丰富的 Infiniium 示波器和响应式深存储器。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦 DSO90604A 数字示波器DSO90604A 是 Agilent Keysight HP 的 6 GHz、20 GS/s、20 MPts 数字示波器。 特征 6 GHz 带宽。考虑 16 GHz、20 GHz 或 30 GHz 替代方案? 4 个模拟通道,每个通道 20 GSa/s 每通道标准 10 Mpts 内存,可升级到行业领先的 1 Gpts 安捷伦屡获殊荣的 Infiniium DSO90000A 系列示波器提供无与伦比的实时测量精度,在当今数据速率高达 8.5 Gb/s 的高速串行信号上超过了具有更高带宽(16 GHz、20 GHz 或 30 GHz)的更昂贵的示波器。
