土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦 DSO90604A 数字示波器
安捷伦 DSO90604A 数字示波器
发布于:2022-05-21 08:55:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSO90604A 是 Agilent Keysight HP 的 6 GHz、20 GS/s、20 MPts 数字示波器。
特征
6 GHz 带宽。考虑 16 GHz、20 GHz 或 30 GHz 替代方案?
4 个模拟通道,每个通道 20 GSa/s
每通道标准 10 Mpts 内存,可升级到行业领先的 1 Gpts
安捷伦屡获殊荣的 Infiniium DSO90000A 系列示波器提供无与伦比的实时测量精度,在当今数据速率高达 8.5 Gb/s 的高速串行信号上超过了具有更高带宽(16 GHz、20 GHz 或 30 GHz)的更昂贵的示波器。Infiniium DSO90000 系列拥有行业领先的技术,可实现超出规格的卓越示波器性能。用于加速您的测量任务的定制软件可以完全集成到示波器应用程序中,以实现无缝操作。硬件加速有助于提高测量速度和吞吐量。我们的 RF 和探测专家确保您每次都能获得最准确的测量结果,同时干扰更少的示波器噪声,并且探头可以在示波器的全带宽范围内工作。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent DSO9254A数字示波器
DSO9254A 是 Agilent 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:2.5 GHz 4个频道 最大 20 GSa/s 采样率 4 通道 20 Mpts,2 通道 40 Mpts 三合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪 高级触发
