土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蟠桃在气调冷库中储藏的方法及温度要求
蟠桃在气调冷库中储藏的方法及温度要求
发布于:2022-05-23 11:13:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蟠桃气调冷库的储藏方法及贮存温度要求。
1、气调冷库采收要求
为了很好的贮存保鲜蟠桃,采收蟠桃应以早晨低温时采收为佳,雨天应制止采收,以防果内积水,引起贮存期果实陈旧,因为蟠桃果实过于软化,易受机械伤,建议选用人工采摘。
2、气调冷库选择拾掇
蟠桃采收后,按大小质量分级,一同应除去病虫果、残伤、劣质、变形的果实,选择进程中需轻拿轻放、轻装轻卸、避免碰压。
3、气调冷库预冷要求
预冷是蟠桃储藏的重要环节,预冷的主要目的是降低蟠桃的呼吸强度,因为蟠桃采摘后呼吸频率较高,生理进程旺盛,开释的呼吸热多,假如不及时预冷,就会很快软化变老蜕变,预冷方法可采纳强风预冷或直接入冷库的方法,预冷降温速度越快,储藏效果越好。
4、气调冷库储藏温度
气调库储藏蟠桃的适宜温度为0-2℃,要注意库内温度安稳,平安储藏温度应控制在正负1℃。库温上下不坚决不宜跨越2℃,温度不坚决过大会引起果实褐变及陈旧。为了避免蟠桃因失水而构成的变柔软萎靡,蟠桃储藏的相对湿度以保持在85%-95%为好。依据实验证明,在冷库内储藏30天的蟠桃滋味仍然甜美爽口,硬度与入库时无明显差异,一同好果率能到98%。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
医药冷库的除湿方法介绍
咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。
