咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。
1、热风除霜
适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。
2、喷雾除霜
主要用于大中型空冷器的除霜。定时用常温水喷洒蒸发器,消融霜层。尽管喷水除霜作用很好,但非常适合空冷器,关于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以避免结霜。
3、电动除霜
电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库铝排气管的电动除霜。关于空冷器来说简单易用;但在铝管冷库的情况下,铝翅片装置电热丝的施工难度不小,未来故障率比较高,保护处理难度大,经济性也差,平安系数比较低。
4、机械手动除霜
适用于小型蓄冷管的除霜。冷库排气管手动除霜是很经济、很原始的除霜方法。大型冷库人工除霜不切实际,难以抬起,物理能耗过快,在冷库停留时间过长对健康有害,除霜不易结束,或许形成蒸发器变形,甚至损坏蒸发器导管,形成制冷剂走漏事故。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
IEC标准:提高家用空调R290制冷剂的最大充注量至988克?近日,提高家用 空调 、 热泵 和 除湿机 中丙烷( R290 )和其他可燃 制冷 剂充注量限定值的产品安全标准IEC 60336-2-40的7.0版本(IEC 60335-2-40 ED7),已在国际电工委员会(IEC)获得一致通过。 关于提高家用空调和热泵产品中可燃 制冷剂 充注量的讨论已经有7年之久,时至今日该标准条款终迎修改。这里提到的可燃制冷剂包括A3易燃制冷剂和A2/A2L低/弱燃制冷剂。标准的修订将有助于加速低GWP值制冷剂对HFC等高GWP值制冷剂的替代过程,尤其利好R290制冷剂的推广普及。
