土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ IEC标准:提高家用空调R290制冷剂的最大充注量至988克?
发布于:2022-05-23 11:12:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近日,提高家用 空调 、 热泵 和 除湿机 中丙烷( R290 )和其他可燃 制冷 剂充注量限定值的产品安全标准IEC 60336-2-40的7.0版本(IEC 60335-2-40 ED7),已在国际电工委员会(IEC)获得一致通过。
关于提高家用空调和热泵产品中可燃 制冷剂 充注量的讨论已经有7年之久,时至今日该标准条款终迎修改。这里提到的可燃制冷剂包括A3易燃制冷剂和A2/A2L低/弱燃制冷剂。标准的修订将有助于加速低GWP值制冷剂对HFC等高GWP值制冷剂的替代过程,尤其利好R290制冷剂的推广普及。
R290分体空调最高充注量提升至988克
在上一版IEC 60335-2-40 (ED6)标准中,面积20平米(215平方英尺),天花板高度2.2米(7.2英尺)的标准房间内,分体式壁挂空调的最大R290充注量为334克(0.7磅)。而为实现空调高效运行,分体式壁挂空调的R290充注量一般可达450~500克(0.99~1磅)。
Volsild表示,在“增强空调密封性”的前提下,系统可使用的R290充注量可达585克(1.3磅);如果再增强风扇环流,则最大R290充注量可达836克(1.8磅)。而如果房间面积扩大至23平米(247.6 平方英尺),可使用的R290最大充注量可达988克(2.2磅)。
他解释说,增强空调系统密封性与生产制造中的产品品质控制相关。他还补充说,制冷剂应尽量保持在分体式空调的室外部分,限制室内发生泄漏的制冷剂数量,而通过使用安全截止阀可以做到这点,“只有易燃制冷剂在室内的大量释放才可能会造成重大危险”。
另外,他提到,在适当的室内空气流动下,泄露的制冷剂将不会聚集到地面并累积到着火点浓度,而是能够分布在房间内。而增加室内空气流动的技术挑战难度并不大。
他认为,为了提高可燃制冷剂充注量而采取的一些额外保护措施并不应当视作空调工艺和制造过程中的“重大障碍”,“分体式空调内置有风扇,提高空气流动并不是什么大问题”。
此外,IEC 60335-2-40 ED7也适用于独立窗机,但对于该类型产品,需要一些更“精心的设计”,以防止室外部件中充注的可燃制冷剂泄漏到房间内。
⊙版权声明: 文章资料来源于网络, 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
为什么要双级压缩?单级压缩有什么弊端?
一、为什么要双级压缩 为满足生产工艺要求,往往需要制冷循环能获得较低的蒸发温度,单级蒸汽压缩式制冷循环所能达到的最低蒸发温度因压缩机的工作原理和制冷剂的种类不同而有所差异。常用的单级活塞式制冷压缩机,所能达到的最低蒸发温度一般为-30℃ 单级压缩的最低蒸发温度 ℃ 对于单级蒸汽压缩式制冷循环来说,当压力比pk/po过大超过一定值就会带来以下的问题:
