单级压缩的最低蒸发温度 ℃
双级压缩制冷循环是指来自蒸发器的制冷剂蒸气要经过低压与高压压缩机两次压缩后,才进入冷凝器,并在两次压缩中间设置中间冷却器。 双级压缩制冷循环系统可以是由两台压缩机 组成的双机。 也可以是由一台压缩机组成的单机双级系统
降低每级压缩比、减少余隙、热交换、泄气的影响,提高输气系数。
降低排气温度,保证压缩机安全运行。
降低每级压缩机的压力差,提高压缩机运行平衡性,减少机械磨擦
一级节流、中间不完全冷却的两级压缩制冷循环
两级节流、中间不完全冷却的两级压缩制冷循环
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
酒店冷库管理注意事项为了更好的保障生产生活供应,越来越多的企业选择自建冷库,酒店冷库就是其中之一,冷库担负着易腐食品的冷冻加工和储藏任务,是酒店食品冷藏加工企业的主要组成部分,起着促进农副渔业生产、调剂市场季节供求、配合完成出口任务的作用。但是由于冷库结构比较复杂,技术性专业性比较强,冷库的使用、维修、管理等各个方面必须要严格按照科学办事,认真执行国家颁布的有关标准和法规,做到安全、卫生、低消耗。冷库管理人员需要保障冷库的正常使用和日常维护检修工作,切实做好正确科学使用,科学管理冷库,另外,要积极进行员工上岗操作培训,掌握冷库运行过程中的主要流程,能对一般的故障进行判断和认知,消除冷库隐患,做好冷库卫生管理工作等等。
只看楼主 我来说两句抢地板主要是因为压缩比的运行安全性和能效变化的问题所在。
蒸发温度在负35度时建议使用双级压缩制冷系统,蒸发温度在负60度时建议使用复叠制冷系统
