土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4446A频谱分析仪
发布于:2022-05-23 11:03:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率:3 Hz 至 44 GHz,外部混频器至 325 GHx
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-168 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/HzE4446A.jpg
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 20 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4446A 提供高达 44 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
使用移动升降平台应注意的问题
为了能够确保移动升降平台的安全使用,并使升降平台处于一个良好的工作生活状态,使用前应先进行外观性能检查,有无缺损的情况,发现问题需要立即报修;其次是检查相关的内部工作零件和按钮,是否处于正常工作状态,一定要仔细检查相关的设备零件,才能确保工作的安全。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。
