土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 使用移动升降平台应注意的问题
使用移动升降平台应注意的问题
发布于:2022-05-23 09:57:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
为了能够确保移动升降平台的安全使用,并使升降平台处于一个良好的工作生活状态,使用前应先进行外观性能检查,有无缺损的情况,发现问题需要立即报修;其次是检查相关的内部工作零件和按钮,是否处于正常工作状态,一定要仔细检查相关的设备零件,才能确保工作的安全。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。
相关检查内容如下:
a. 电源线是否完好。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。
b. 各按钮是否有效。
c.油管路等是否存在漏油现象。
吊杆上的交叉螺母是否紧固。
1.2操作步骤
一个。软化的腿,腿调整螺栓,水平地保持升降台,和锁定腿的定位销。
b. 接通一个电源并打开系统电源,待指示灯亮后试车2至3次,即可通过进行管理工作。
C。到达升降平台工作高度用绳子连接表,并关闭液压点,对未能防止意外平台之后。
1.3使用须知
a. 按规定进行载荷分析工作,严禁超载使用。
 无安全护栏的升降平台上严禁b.载人作业。
升降平台在操作过程中及升降位置时不得移动。
d。当工作平台,这个平台应该绳安全绳,风,风,严禁工作三个或更多。
e. 升降台主要工作时,必须撑开支腿。严禁在工作平台上作激烈的人为进行摇晃。
F。严禁在板凳上的任何带电作业。
g. 长时间不使用的平台,使用时应空运行1-5次后方可加载完成作业。
 h.负荷的重心应在工作台面的中心。
如果工作压力过高或声音异常,应立即停机。保护平台免受严重损坏。常见故障,请参阅。
j. 每次进行作业前需仔细检查技术设备完好情况,如油管有无破裂、有无开焊、支杆是否存在变形等异常现象,如发现问题异常变化情况,严禁通过使用。
k. 平台进行操作管理人员我们应将安全带连接到自己最近的设备以为的液压点上。
湖安排专人定期检查管,管路应使用后14个月进行更换。应注满油销轴线。
m. 严禁在腐蚀、潮湿环境场所进行使用该设备。
 n.平台操作人员在操作前必须接受相关培训,并取得国家相关部门认可的操作资格。
升降平台工作时间超过150小时或每整年,需清理油箱及更换液压油; 两年由专业人员进行维修; 五年回厂鉴定维修。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5235B微波网络分析仪
主要特性和功能 · 对无源元件和简单的有源器件进行基本分析  · 在成本敏感的应用中以高达 50 GHz 的良好精度测量 S 参数  · 获得世界上最好的微波制造性价比  · 为信号配置经济的解决方案完整性测量和材料表征  · 使用多点触控显示屏和直观的用户界面加速了解组件行为
