土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧洞布置----进、出口布置
隧洞布置----进、出口布置
发布于:2022-05-23 10:43:23 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1.进、出口布置,应 根据枢纽总体布置要求,地形地质条件,使水流顺畅,进流均匀,出流平稳,满足使用功能和运行安全的要求,并应考虑闸门、拦污清淤设备的设置及对外交通。
2.进、出口宜选在地质构造简单、岩体完整、风化覆盖   层较浅的地区,避开不良地质构造和容易发生崩塌、冲沟、危崖、滑坡的地区。
3.进、出口布置应充分考虑水工隧洞的布置。在地形地   质   条件较复杂地区,应通过技术经济论证,选择最佳布置方案。
4.进、出口洞脸和两侧边坡宜避免高边坡开挖。无法避   免   时,应分析开挖后的稳定性,采取相应的加固措施。
5.进、出口应有必要的清坡范围,并采取适当的工程措   施,防止覆盖层、坡积物、松动岩块等在风力、地面径流、水位变化等自然因素作用下滚落,影响其正常运行。
6.土洞洞口应选在山坡稳定、土质条件较好处,不宜布   置在卸荷带上。   土洞洞口的设计边坡,应视土质和开挖高度通过边坡稳定分析确定。
7.土洞洞口与渡槽、岩洞等建筑物连接处应设永久缝。在寒冷地区,应结合防冻要求加深洞口基础埋深,基底标高应符合 SL211-2006《水工建筑物抗冻设计规范》的规定。
有压泄水隧洞的出口洞段体形设计应符合下列要求:
a.若隧洞沿程体形无急剧变化,出口段断面面积宜收   缩为洞身断面的85%~90%。若沿程体形变化较大,   洞内水流条件差,宜收缩为洞身断面的80%~85%。
收缩方式宜采用洞顶压坡的形式,对重要的隧洞工程宜进行水工模型试验验证;
b.出口洞段的底坡宜平缓,侧向扩散宜平顺,应与下游水流良好衔接。采用突扩或底部跌落的出口时,应经过水工模型试验验证。当出口邻近主河道(主流)时,宜采用适当的出流导向措施,防止与主流对冲。
9.泄水隧洞的出口,应根据地形地质和水力学条件,运行方式,下游水深和变幅,下游河床的抗冲能力,水流衔接、消能防冲要求以及对相邻建筑物的影响,通过技术经济比较选择适宜的消能防冲措施。消能防冲措施应遵守下列规定:
a.消能防冲建筑物的洪水标准按SL252-2017执行。
b.消能防冲建筑物的布置、结构型式、水力学计算及消能防冲要求应符合SL253-2018《溢洪道设计规范》的规定。防空蚀设计应符合本规范5.2的规定。
c.泄洪洞出口宜采用挑流或底流消能,当条件允许时也可采用其他消能方式。采用挑流消能时,应注意减少泄水产生的雾化、泥化、溅水对其他建筑物的影响。
10.布置泄水隧洞时,应根据可能出现的泄洪运行工况,   充分研究泄水隧洞出口的位置、水流流态、冲淤范围和对相邻建筑物的影响,并宜通过技术经济比较和水工模型试验验证确定合理方案。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道“浅埋暗挖法”施工十问(深度好文)
浅埋暗挖法的基本原理:采用复合衬砌,初支承担全部基本荷载,二衬作为安全储备,初支、二衬共同承担特殊荷载;采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩自承能力;采用不同开挖方法及时支护封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;采用信息化设计与施工。 浅埋暗挖法施工步骤: 施工准备——超前小导管布设——注浆——土方开挖——格栅/钢拱架架立——钢筋网片、连接筋——喷射混凝土——防水施工——二次衬砌。(见下图)
