土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次建筑构造泵-什么情况会对机器造成伤害
发布于:2022-05-23 09:26:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在二次建筑构造泵进行施工作业过程中,大多故障都是由于不遵守操作规则,用蛮力强制机器运行引起的。如果操作人员能够掌握一定的技能,正确操作使用二次建筑构造泵并做好相应的预防措施,这些问题往往都是可以避免的或快速处理的。
如果不能正确操作和维护二次建筑构造泵,很有可能导致伤亡事故的发生,为了避免这类情况发生,新入行的用户还是需要做好准备工作,根据不同的工况正确合理的使用该款施工机械。比如说二次建筑构造泵已经规定了必须使用2公分以内的细石子,那您使用粗骨料又怎么可能不会发生堵管呢?
当然即使二次建筑构造泵发生这类堵管故障也是无需过分担忧的,如果自己不能处理,查阅相关说明说或者直接询问技术人员,一般来说都是可以轻松解决的,实在不行直接私信咨询小编也是可以的!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢丝绳绳夹数量、间距和方向的规范要求,建议收藏备用!
在施工现场主要的应用场景:起重吊装机械吊绳、型钢挑架卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。那么在不同的应用部位,对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的? 一、型钢悬挑脚手架 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中6.10条相关条文说明:
