土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢丝绳绳夹数量、间距和方向的规范要求,建议收藏备用!
发布于:2022-05-22 17:23:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在施工现场主要的应用场景:起重吊装机械吊绳、型钢挑架卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。那么在不同的应用部位,对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的?
一、型钢悬挑脚手架
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中6.10条相关条文说明:
明确:钢丝绳卸荷为构造要求,公称直径不小于14,绳夹不得少于3个。
注意:如遇特殊情况,架体荷载较大需考虑钢丝绳参与受力计算时,钢丝绳公称直径和绳夹数量根据计算和查表确定。
二、悬挑式操作平台
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中6.4.7条:
附录C及相关条文说明:
明确:钢丝绳公称直径需根据计算确定,绳夹与钢丝绳直径匹配。且绳夹不得少于4个。
三、塔式起重机
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)中6.2条:
那么,钢丝绳到底需要几个绳卡?绳卡间距及方向的依据原理到底在哪?在这里:《钢丝绳夹》(GB5976-2006),这是最根本的依据。
详细看上图每一句话!
结论:
1、绳夹的数量与钢丝绳公称直径相匹配,型钢挑架钢丝绳绳夹不少于3个是因为,按照构造挑架钢丝绳直径不小于14(一般都取14),小于18。而悬挑式操作平台钢丝绳计算公称直径一般大于18,所以绳夹不少于4个。而最终实际的绳夹数量根据直径查上表即可。
2、绳夹间距:一般为钢丝绳公称直径的6~7倍;
3、绳夹的方向:方向详上图所示,绳夹U形螺栓扣在钢丝绳尾段(即绳头那边),夹座在工作段。所有绳夹方向一致,不得交错。
工程材料复检
提供检测咨询及业务报价,分享检测经验!
公众号
附:起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准
1.缺陷:钢丝挤出 处理:立即报废
2.缺陷:单股钢丝绳 绳芯挤出 处理:立即报废
3.缺陷:绳股凹陷、绳直 径局部减少 处理:检查或降低载荷
4.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:立即报废
5.缺陷:局部压扁 处理:立即报废
6.缺陷:纽结(正向) 处理:立即报废
7.缺陷:纽结(逆向) 处理:立即报废
8.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:检查、降低载荷、严重报废
9.缺陷:笼状畸变 处理:立即报废
10.缺陷:外部磨损处理:润滑、观察, 公众号:工程师智库
11.缺陷:绳股凹陷、绳 处理:立即报废
12.缺陷:表面断丝 处理:一捻距内2处 断丝或10%断丝报废
13.缺陷:内部绳股突出 处理:立即报废
14.缺陷:局部直径变大 处理:增大5%,立即 报废
15.缺陷:局部压扁处理:立即报废
02卸扣使用方法
以我们常用的U型卸扣为例示意,为便于说明,对卸扣的组成做如下定义,见下图:
我们知道,卸扣是最常用的一种索具,吊装必备,使用最为频繁,卸扣相对简单,但也更容易出现问题。目前,主要使用卸扣的方式有如下三种:
第一种
第二种
第三种
三种方式哪一种是正确的,哪一种是错误的呢?
我们逐一来说明先说第一种,卸扣横向受力,我们说这种使用方式是不对的,卸扣的正确受力如下图所示:
第一种受力方式,钢丝绳的力作用于扣体上,这极容易造成卸扣变形,从而使吊物脱落(因试验工具有限,无法展示将卸扣最终拉变形的画面)。
第二种受力方式,在提拉钢丝绳的过程中,钢丝绳作用在卸扣销轴上的摩擦力极容易将销轴转出,从而使吊物脱落而发生危险。
第三种受力方式,销轴在固定端,起吊过程不产生转动,很好保证卸扣连接的紧固,所以是正确的。
03吊斗钢丝绳的优秀做法
吊斗钢丝绳绳夹4个,且方向设置正确
吊斗钢丝绳内侧设置鸡心环、卸扣,防止钢丝绳磨损
吊斗钢丝绳长度超过30cm
(钢丝绳采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝直径的20倍,并不应小300mm)
04吊装捆绑,通常有三种方法
一、兜绳捆绑法:
将吊装带从重物的底部穿过,绳头挂在吊钩上的捆绑方法。这种方法主要适用于装箱设备或外形比较规则的设备。
二、卡绳捆绑法:用卡环把吊索卡出一个绳圏,再用绳圈捆绑起吊重物的方法。采用卡绳捆绑法时,一般是把捆绑绳从重物下面穿过,然后再用卡把绳头和绳子中段卡接起来,绳子的中段在卡环中可以自由窜动,当捆绑绳受力之后,绳圈在捆绑点处对重物有一束紧的力,当重物达到垂直的程度后,捆绑绳在重物的表面就不会滑, 公众号:工程师智库 。
三、卡环连接捆绑法: 用卡环把吊索的绳头和重物上的吊环、吊耳连接起来进行起吊重物的捆绑方法。这种方法常用于吊耳或是吊环的设备、重物的捆绑,根据重物上的吊耳或是吊环的多少,采用相应的卡接点数。
05钢丝绳常见不合格照片汇总(实图版本)
钢丝绳的规格型号应符合塔机使用说明书的要求,润滑良好,与金属结构无摩擦。钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变断芯等变形现象,也不得磨损严重。(直径不得减小7%,断丝数不得大于总根数的10%。)
弯曲
断丝
单股断丝
断芯
锈蚀
压扁、扭结、笼状畸变(散股)
笼状变形
纽结
排绳不整齐且已压扁
断丝
笼状畸形
压扁
断股
排绳不整齐
断芯
笼状畸形
弯曲
断丝
断股
笼状变形
主绳是检测必查的项目,不合格就可判定塔机安装不合格。请大家一定要自查
  • 与建筑二三事
    写得很好,感谢楼主分享!
    2022-06-29 10:12:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-23 07:10:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
临边施工,防高处坠落优秀做法推荐!
一、安全带系挂固定装置 (一)刚性挂环。外墙砌筑工序时,外脚手架一般拆除,砌筑工人安全带缺少挂设点且没有临边有效防护,工人施工过程中长时间处于不安全状态。采用直径12mm圆钢制作刚性挂环,圆钢一端套丝,另一端冷弯成环并焊接牢固,圆钢穿过竖向混凝土构件螺栓孔,在套丝一端安装平垫圈并用螺母拧紧,将工人安全带挂至挂环上。该做法安装便捷,使用方便,成本较低,切实保证了临边砌筑工人的人身安全。
