大家都知道高扬程自吸泵在平时的使用过程中会容易出现哪些问题吗?首先高扬程自吸泵从字面看,就能看出,这款自吸泵的特点就是扬程高,那除了扬程高,还有什么别的特点吗?这个等下次在和大家讨论关于高扬程自吸泵的特点吧,今天就和大家聊一聊高扬程自吸泵在使用过程中会存在哪些问题吧,这些问题大家在使用过程中是否都遇到过,那是否都有找到解决的方法。
在高扬程自吸泵的使用过程中会有哪些问题发生并需要注意:
1、高扬程自吸泵进行工作时,大多数人会认为高扬程自吸泵其生产厂家所生产的泵扬程越低,电机的负载就越低。其实不然,在选择泵时,一般都选择泵的扬程高。对于高扬程自吸泵厂家的泵来说,在确定泵的型号时,它消耗的功率和泵的自身实际流量是成正比的。泵的流量也会因扬程的增大而减小,扬程越高,流量就越小,功耗也就越小。相反扬程越低,流量就越大,功耗也就越大。那么为了防止电机的过载,大都会要求泵的实际扬程不能小于标定的扬程的60%。当采用高扬程低扬程抽水时,电机容易过载发热,严重时会烧毁。因此在紧急情况下,须在出水管上安装闸阀(或用木块等堵住小出水口),以调节出水量,减少流量,防止电动机过载。
2、泵的进水管在安装时,水平段水平或上拱,进水管内就会因此而聚集空气,降低进水管和水泵的真空度,降低水泵的吸入扬程,降低出水量。我们要控制水平段应略向水源方向倾斜,不要水平也不要向上。
3、水泵型号确定时,总扬程是确定的;损失扬程主要来自管道阻力。管径越小,阻力就越大,损失水就越大。所以,减小管径后,泵的实际扬程是不能增加的,只会降低从而导致泵的效率也降低。
4、当在进水管上使用更多的弯头时候,会增加其局部流动阻力。当弯头应垂直转动时不允许水平转动,不然会积聚空气。
5、水泵的进水口与弯管直接相连,通过弯管进入叶轮时,会使水流分布不均。当进水管直径大于水泵进水管直径时,应安装偏心异径管。偏心异径管的平面部分应安装在顶部,倾斜部分应安装在底部。否则会聚集空气,降低出水量或不抽水,产生冲击声等,如果进水管直径与水泵进水管直径相等,则水泵进水管与弯管之间应加直管,直管长度不应小于水管直径的2-3倍。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
实验室污水处理设备运行前的准备工作实验室废水设备可以根据原料工艺以及场合的特点与要求,一般情况下无需更换设备,只需要稍微变换一下原料参数以及设置基础工艺,可以随时切换,一机多用,性价比和适应能力都是相当出众的。今天艾柯就开为大家介绍一下实验室污水处理设备运行中需要检查哪些工作。 1.检查实验室污水处理设备螺栓与螺帽以及机座还有风机链接螺栓的紧固程度。 2.检查轴承是否需要润滑以及轴承螺栓是否拧紧。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于高扬程自吸泵厂家的泵来说,在确定泵的型号时,它消耗的功率和泵的自身实际流量是成正比的。泵的流量也会因扬程的增大而减小,扬程越高,流量就越小,功耗也就越小。相反扬程越低,流量就越大,功耗也就越大。那么为了防止电机的过载,大都会要求泵的实际扬程不能小于标定的扬程的60%。当采用高扬程低扬程抽水时,电机容易过载发热,严重时会烧毁
