实验室废水设备可以根据原料工艺以及场合的特点与要求,一般情况下无需更换设备,只需要稍微变换一下原料参数以及设置基础工艺,可以随时切换,一机多用,性价比和适应能力都是相当出众的。今天艾柯就开为大家介绍一下实验室污水处理设备运行中需要检查哪些工作。
1.检查实验室污水处理设备螺栓与螺帽以及机座还有风机链接螺栓的紧固程度。
2.检查轴承是否需要润滑以及轴承螺栓是否拧紧。
3.检查轴向的盘根是否压紧,以及检查通过轴封中水封环内的管道是否已经链接完成。
4.备齐检查工具、材料、当水量是否不足或是接水容器的容量时应当跟相关部门调解方案,取得一致结果,以便于污水处理设备正常且连续的运行。当矿井泵头一次试运时,尤其需要注意防止水仓中的漂浮物吸入泵中,从而损坏了污水处理设备的叶轮。
5.检查污水处理设备是否附属于压力表,安全装置等等是否可靠。
6.检查盘车是否灵活,有无异常现象。
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
怎么样会导致超纯水系统一直排废水大家在使用超纯水系统的实话可能会遇到各种各样的问题,那么是什么原因导致超纯水机一直排放废水的呢?下面带大家来了解一下: 1.高压开关失灵 若是高压开关失灵,设备一直在进行工作,可能会造成废水长流的情况。分析方式:关闭压力罐中的阀门,泵会继续进行工作,那就必定是高压断流器失灵了,此时需要更换。 2.进水电磁阀失灵 设备制满水之后泵会停止工作,这个时候进水电磁阀应当断开渗水。假如污水从污水口中一直流出,可能是进水电磁阀失灵。分辨方式:关掉渗水阀门,污水便会终止,就可以肯定是进水电磁阀出现问题了,只需要进行拆换就行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
