土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 怎么样会导致超纯水系统一直排废水
怎么样会导致超纯水系统一直排废水
发布于:2022-05-18 09:41:18 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
大家在使用超纯水系统的实话可能会遇到各种各样的问题,那么是什么原因导致超纯水机一直排放废水的呢?下面带大家来了解一下:
1.高压开关失灵
若是高压开关失灵,设备一直在进行工作,可能会造成废水长流的情况。分析方式:关闭压力罐中的阀门,泵会继续进行工作,那就必定是高压断流器失灵了,此时需要更换。
2.进水电磁阀失灵
设备制满水之后泵会停止工作,这个时候进水电磁阀应当断开渗水。假如污水从污水口中一直流出,可能是进水电磁阀失灵。分辨方式:关掉渗水阀门,污水便会终止,就可以肯定是进水电磁阀出现问题了,只需要进行拆换就行。
3、逆止阀失灵
设备制满水之后,泵在停止工作的情况下,假如逆止阀不灵,压力罐中的水会逆流到RO膜壳,在污水口排出。分辨方式:关闭压力罐阀门,污水会停止流出,就能过肯定是逆止阀出了问题。
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情
    yj蓝天 沙发
    2022-09-19 07:18:19
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
硅胶--安全环保建筑材料
室温硫化硅橡胶(RTV)在分子链的两端(有时中间也有)各带有一个或两个官能团,在一定条件下(空气中的水分或适当的催化剂),这些官能团可发生反应,从而形成高分子量的交联结构。   按其硫化机理可分为缩合型和加成型;   按其包装方式可分为双组分和单组分两种类型。 双组分缩合型室温硫化硅橡胶   是最常见的一种室温硫化硅橡胶,其生胶通常是羟基封端的聚硅氧烷,再与其它配合剂、催化剂相结合组成胶料,这种胶料的粘度范围可从
