土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机电基础知识分享--适合小白
机电基础知识分享--适合小白
原创 发布于:2022-05-21 16:00:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
基础的机电知识适合小白和非专业人员学习使用
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-23 07:21:23
    赞同1
  • 添兔儿
    添兔儿 板凳
    学习了学习了
    2022-05-29 12:54:29
接地电阻柜所面对的大气腐蚀环境
接地装置的腐蚀安装工作环境大致分为:大气腐蚀,土壤腐蚀,海水腐蚀三种。三种环境的腐蚀方法不同,腐蚀的进度不同,对于电力系统的要求也不相同。中性点接地电阻柜在这三个环境中,工作状态不同,要采用不同的保护方式,防止自身的腐蚀。接地电阻柜和接地体牢固连接,才能保证接地电阻柜长期运行,防止断路,造成中性点接地。大气腐蚀是指暴露在空气中的导电金属的腐蚀,主要是电化学腐蚀,有空气的氧气的腐蚀,还有空气中潮湿环境下水的腐蚀。大气腐蚀会在导电体表面产生一层氧化膜,阻止向内部的腐蚀,但是长时间氧化膜脱落,就会内部腐蚀。但是也不能保证长期腐蚀的问题。大气腐蚀的分类:干燥环境腐蚀:金属表面没有水的存在,只是和空气的氧气和其他气体产生氧化作用,一般只会产生一层极薄的氧化膜。潮湿空气的大气腐蚀:在空气湿度100%以下,特别雨雪等作用下,金属表面会形成一层水膜,这种情况下,腐蚀作用加剧,水的毛细管作用,吸附作用,化学集聚作用等作用在金属的表面,甚至含有盐碱污染物作用下,腐蚀更快。湿空气的大气腐蚀:在空气湿度接近100%时,或者水分直接作用于金属表面,就是电化学反应,表面的成分不同,膜厚度不同,腐蚀速度也不同。中性点接地电阻柜在这个环境中,工作状态不同,要采用不同的保护方式,防止自身的腐蚀。通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤,同时可提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸使过电压限制在相电压的2.6倍以内,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压,从而保证发电机的运行安全。
