接地装置的腐蚀安装工作环境大致分为:大气腐蚀,土壤腐蚀,海水腐蚀三种。三种环境的腐蚀方法不同,腐蚀的进度不同,对于电力系统的要求也不相同。中性点接地电阻柜在这三个环境中,工作状态不同,要采用不同的保护方式,防止自身的腐蚀。接地电阻柜和接地体牢固连接,才能保证接地电阻柜长期运行,防止断路,造成中性点接地。大气腐蚀是指暴露在空气中的导电金属的腐蚀,主要是电化学腐蚀,有空气的氧气的腐蚀,还有空气中潮湿环境下水的腐蚀。大气腐蚀会在导电体表面产生一层氧化膜,阻止向内部的腐蚀,但是长时间氧化膜脱落,就会内部腐蚀。但是也不能保证长期腐蚀的问题。大气腐蚀的分类:干燥环境腐蚀:金属表面没有水的存在,只是和空气的氧气和其他气体产生氧化作用,一般只会产生一层极薄的氧化膜。潮湿空气的大气腐蚀:在空气湿度100%以下,特别雨雪等作用下,金属表面会形成一层水膜,这种情况下,腐蚀作用加剧,水的毛细管作用,吸附作用,化学集聚作用等作用在金属的表面,甚至含有盐碱污染物作用下,腐蚀更快。湿空气的大气腐蚀:在空气湿度接近100%时,或者水分直接作用于金属表面,就是电化学反应,表面的成分不同,膜厚度不同,腐蚀速度也不同。中性点接地电阻柜在这个环境中,工作状态不同,要采用不同的保护方式,防止自身的腐蚀。通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤,同时可提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸使过电压限制在相电压的2.6倍以内,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压,从而保证发电机的运行安全。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
关于消防产品认证:3C、FM、UL、VDS、LPCB、CE简单介绍国内消防产品分为:3C认证、自愿性产品认证、产品技术鉴定(中国)1.3C认证“CCC”为“中国强制性产品认证”,简称“3C”认证。为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境,国家规定的相关产品必须经过认证(简称强制性产品认证),并标注认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 监督检查:产品认证后,每12个月至少一次工厂、工地现场监督检查或抽样检查(达到一定类别后,检查频次可适当放宽)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
努力的小电工
沙发
2022-05-19 16:27:19
追梦小少年
板凳
好资料,感谢楼主无私的分享
2022-05-19 16:21:19
加载更多很好的总结,希望楼主在多谢谢文章
