特征:
用于光功率测量、光束测量以及纳米级材料和器件研究的双通道仪器
±100V 电源,可满足偏置要求
测量从 1fA 到 20mA 的光电探测器电流
1fA 电流测量分辨率
与 Model 2500INT IntegratingSphere 一起使用时直接测量光功率
用于高分辨率光功率反馈的 0-10V 模拟输出
提供高精度、高速光纤对准解决方案
支持装配过程、最终测试、零件分级和规范
允许更快地将光纤与激光二极管的最佳发光区域对齐
结合光纤对准和器件表征过程
用户可编程的光电探测器校准系数
每个通道上的 3000 点缓冲存储器允许在测试完成后传输数据
用于分档和扫描测试操作的数字 I/O 和触发链路
IEEE-488 和 RS-232 接口
Keithley 2502 双通道皮安表提供两个独立的皮安表电压源通道,适用于包括激光二极管测试在内的各种低电平测量应用。2502 型还旨在提高 Keithley 的 LIV(光电流-电压)测试系统的吞吐量,用于激光二极管模块 (LDM) 的生产测试。这款双通道仪器是与领先的光纤电信网络 LDM 制造商密切合作开发的,其功能可以轻松与其他系统元件同步,从而对光功率测量进行严格控制。
2502 型具有高速模拟输出,允许在 LDM 制造过程的光纤对准阶段使用 LIV 测试系统。通过使用吉时利仪器独有的缓冲存储器和触发链路接口,2502 型可以为激光二极管模块的 LIV 测试提供当今最快的吞吐量。这些仪器设计坚固,可满足全天候生产环境中连续运行的可靠性和可重复性要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY2510吉时利2510-AT数字源表2510-AT 是 Keithley 的 50 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。 附加的功能: 50W 自动调谐 TEC SourceMeter 全数字PID控制 热控制回路的自动调谐能力 设计用于在激光二极管模块测试期间控制温度 宽温度设定点范围(-50°C 至 225°C)和高设定点分辨率(±0.001°C)和稳定性(±0.005°C)
