土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEITHLEY2510吉时利2510-AT数字源表
发布于:2022-05-21 10:56:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2510-AT 是 Keithley 的 50 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。
附加的功能:
50W 自动调谐 TEC SourceMeter
全数字PID控制
热控制回路的自动调谐能力
设计用于在激光二极管模块测试期间控制温度
宽温度设定点范围(-50°C 至 225°C)和高设定点分辨率(±0.001°C)和稳定性(±0.005°C)
与各种温度传感器输入兼容 - 热敏电阻、RTD 和 I2C 传感器
保持恒定的温度、电流、电压和传感器电阻
交流欧姆测量功能验证 TEC 的完整性
在控制循环期间测量和显示 TEC 参数
用于热反馈元件的 4 线开路/短路检测
IEEE-488 和 RS-232 接口
紧凑的半机架设计
提供的附件:用户手册、输入/输出连接器
2510-AT TEC SourceMeter 仪器增强了 Keithley 的 CW(连续波)测试解决方案,用于激光二极管模块的高速 LIV(光电流-电压)测试。这款 50W 双极仪器是与领先的光纤电信网络激光二极管模块制造商密切合作开发的。2510 型旨在确保对被测设备进行严格的温度控制,是为电信激光二极管测试创建的一系列高度专业化仪器中的第一款。它将 Keithley 在高速直流电源和测量方面的专业知识与准确控制激光二极管模块的热电冷却器或 TEC(有时称为 Peltier 设备)操作的能力相结合。
2510-AT 型通过提供自动调谐功能扩展了 2510 型的功能。用于闭环温度控制的 P、I 和 D(比例、积分和微分)值由仪器使用改进的 Zeigler-Nichols 算法确定。这消除了用户通过实验确定这些系数的最佳值的需要。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦8657B/惠普HP8657B信号发生器
8657B 是安捷伦的 2.06 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 频率覆盖范围广:100 kHz 至 2060 MHz <35 ms 频率切换速度 调幅和调频功能
