土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦8657B/惠普HP8657B信号发生器
发布于:2022-05-21 10:40:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
8657B 是安捷伦的 2.06 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。8657B.jpg
附加的功能:
频率覆盖范围广:100 kHz 至 2060 MHz
<35 ms 频率切换速度
调幅和调频功能
±1 dB 电平精度(通常为 ±0.5 dB)
幅度偏移和相位调整功能
Agilent 8657B 信号发生器的低残留 FM 和出色的相位噪声性能使其成为许多通道内甚至通道外接收机测试的理想选择。Agilent 8657B 是一款多功能信号发生器,提供多种功能,例如高达 2060 MHz 的扩展频率覆盖、脉冲调制、AM 和 FM 的同时和混合调制组合,以及允许您表征相敏器件。此外,它还提供 13 至 -143.5 dBm 的宽输出范围以及 ±1.0 dB 的卓越电平精度。Agilent 8657B 按照严格的质量标准构建,每次都将促进一致、可重复的测量。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-21 10:53:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8247C PSG CW信号发生器
Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪。 E8247C PGS CW信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Keysight业已增强了PSG的技术领先地位。 PSG CW信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
