Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪。
E8247C PGS CW信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Keysight业已增强了PSG的技术领先地位。
PSG CW信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
20 GHz 时的最高输出功率 ( 13 dBm 标准,带选件1EA 时为 20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描
与 Keysight 8757D 标量网络分析仪代码完全兼容
易于用 Keysight 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E4418B功率计Agilent E4412A直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置 既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量 适用于脉冲和统计分析的分析仪软件 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易地捕获所关注的信号。 如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供**和可重复的
