直观的操作,能快速设置和得到结果
8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置
既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量
适用于脉冲和统计分析的分析仪软件
EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功
率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易地捕获所关注的信号。 如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供**和可重复的
测量结果。
功率传感器
有30多种精密匹配的功率传感器供您选择。E441xA CW传感器族可覆盖10MHz至26.5GHz的频率范围。
E9300传感器提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制式。多功能E9320传感器能与
EPM-P系列功率计一起,提供50MHz至18GHz的CW,峰值,平均值和时间选通测量,并适应GSM,CDMA和W-
CDMA的调制带宽。
直观的操作,能快速设置和得到结果
8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置
适用于脉冲和统计分析的分析仪软件
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
日本原装二手HIOKI日置IM3536 LCR测试仪Hioki IM3536 通用型 LCR 仪表,DC 4 Hz 至 8 MHz Hioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4 Hz 至 8 MHz 测试频率提高了通用 LCR 仪表的行业标准,同时提供 0.05% 的准确度,非常适合评估包括电源在内的下一代电子元件的特性由于仪器的最大测量频率为 8 MHz。 特征: 具有无与伦比的可重复性的低阻抗测量 IM3536 提供的可重复性比以前的产品好一个数量级。这种性能水平使该仪器非常适合用于电解电容器低 ESR 测量和电源线圈阻抗测试等应用,后者需要出色的频率特性。
