土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 全面图解防排烟系统,看完收藏
全面图解防排烟系统,看完收藏
发布于:2022-05-20 16:59:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
防烟系统的作用和方式
防烟系统的设置部位:
1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。
作用:
通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。
方式:
1.自然排烟。
2.机械加压送风系统。
机械加压送风系统
不具备自然排烟条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。
排烟系统的作用和形式
排烟系统的设置部位:
1. 较长的疏散走道;
2. 有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室;(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范)
3.中庭。
由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。
排烟系统的方式:
1. 自然排烟。
2. 机械排烟系统。
机械排烟
设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。
机械排烟原理:
机械排烟系统的组件
防火阀与排烟防火阀的区别
系统
性能
设置部位和作用
防火阀
通风、空调系统
常开状态, 70°C自动关闭 ,同时联动关闭系统
防火分隔物;
用于风管穿越防火分区、通风空调机房、重要 (如配电室、消防控制室等) 或火灾危险大的房间 (如柴油发电机房、锅炉房等) 、水平风管与垂直风管交接处的水平管段上。
排烟防火阀
机械排烟系统
常开状态, 280°C自动 关闭 ,同时联动关闭系统
防火分隔物: 设置部位基本与防火阀同;
选择防烟分区: 当 兼用系统(常见的是排风和排烟兼用) 同时对多个防烟分区进行排烟时,由于排风口是常开的非电动百叶风口,为避免同时对所有防烟分区排烟,在各个排烟支管上设置排烟防火阀,发生火灾时联动关闭非火灾部位的防烟分区,从而保证排烟效果,见下图 。
全部回复(3 )
  • 土木张小勇
    谢谢楼主发布和分享出来给大家学习!
    2022-05-21 20:11:21
    赞同1
  • zxlxswd
    zxlxswd 板凳
    谢谢楼主发布
    2022-06-01 18:16:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火板风管制作与安装工艺标准
来源:管道保温群 如有侵权,请联系删除 适用范围 防火板风管在工程中主要用于承受外压的排烟系统或排烟兼排风系统。防火板也称保全板。 技术准备 本工程图纸设计说明中,根据《建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017》对防火风管提出了明确的要求,内容为“防烟、排烟管道采用镀锌铁皮制作,水平设置于吊顶内的排烟风管其耐火极限不应低于0.5h,设置于走道部位吊顶内的排烟管道以及穿越防火分区的排烟管道其耐火极限不应低于1.0h,防排烟风管采用防火板或其他能满足耐火极限要求的材料进行包封以达到耐火极限要求”。
