适用范围
防火板风管在工程中主要用于承受外压的排烟系统或排烟兼排风系统。防火板也称保全板。
技术准备
本工程图纸设计说明中,根据《建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017》对防火风管提出了明确的要求,内容为“防烟、排烟管道采用镀锌铁皮制作,水平设置于吊顶内的排烟风管其耐火极限不应低于0.5h,设置于走道部位吊顶内的排烟管道以及穿越防火分区的排烟管道其耐火极限不应低于1.0h,防排烟风管采用防火板或其他能满足耐火极限要求的材料进行包封以达到耐火极限要求”。
施工准备
(1)防火板的规格、性能、厚度等技术参数应符合设计规定。当设计无规定时,应不低于下表的规定。板材正面光滑,背面打磨。
(2)法兰连接件及加固件等材料应为A级不燃材料,所用龙骨、自攻螺钉及密封胶应与其板材材质匹配,并应符合防火及环保要求。
防火板风管构造
主控项目
(1)风管的材料规格、性能、厚度等参数应符合设计、施工质量验收规范及现行国家产品标准的规定。
(2)防火板风管得到全部材料必须为A级不燃材料,并符合设计要求。
(3)防火板风管板材的连接、密封、加固及法兰与风管的连接应牢固可靠,不得采用降低板材强度的连接方法。
(4)防火板风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,风管与预留洞之间应采用不燃柔性材料严密封堵。
(5)风管的强度和严密性试验应符合设计要求或现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
一般项目
(1)风管允许偏差:风管对接应平直、不扭曲。明装风管水平允许偏差为3‰,总偏差不应大于20mm;垂直度允许偏差为2‰,总偏差不大于20mm。暗装风管位置应正确,无明显偏差。
(2)风管与配件接缝应严密,折角应平直;风管无明显扭曲与翘角;表面应平整。
(3)风管接缝及法兰连接件连接牢固、平整,加固件均匀、合理,符合工艺技术标准。
防火风管是近年来的新产品应用,要满足《建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017》、《20K607防排烟及暖通防火设计审查与安装》规范。如果通风与防排烟系统配件不具有防火性,不仅存在安全隐患,还会加剧火势蔓延的速度,增加施救难度。
所以,我们在选择风管材料的时候,要尽量选用危险性小、安全环保、耐火性强的材料。
耐火风管材料选得好,便是在危险时刻为生命买了一份“保险”!
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
