鱼体内水分和蛋白质的含量较多,而结缔组织较少,因此极易腐败。除部分淡水鱼在捕获后可活着运输外,大多数鱼类为了保持其鲜度,一般在捕捞现场迅速将死去的鱼进行冷却。使预提温度降到5~0℃,即冷却到接近肌肉汁液的冻结点(-0.6~-2.2℃)。冷却地址了鱼体微生物的活动能力,延缓了鱼体内生化反应过程,在短期内可保持鱼得鲜度。目前冷却鱼类的方法有碎冰冷却法和液体介质冷却法。
今天我们主要聊聊碎冰冷却法。这种方法是目前应用最广的方法。用碎冰冷却鱼体时,冰与鱼体直接接触,冰在融化时从鱼体吸收热量而使鱼体冷却。此法速度较慢,而且鱼体温度达不到0℃。鱼体冷却速度与鱼的品种、大小有关系。多脂鱼或大型鱼类的冷却速度较少脂鱼或小型鱼类慢,如由20℃冷却到1℃时,当鱼体厚度为5cm时需110min,6cm需150min,7cm需234min,8cm需325min。
从保鲜要求来看,冷却用的冰最好是机制冰,冰块大小要均匀,以便增大鱼体与冰块的接触表面,加快冷却速度,同时也可避免鱼体变形和机械损伤。
用海水冰冷却鱼类比淡水水好,因海水冰融点比淡水冰低(-1℃),并有较强的抑制酶活性的作用,用海水冰保藏的鱼类可不失去天然色泽和硬度。海水冰可在渔船出海过程中在船上自行产生,有片状、柱状、雪花状等多种。用冰冷却的鱼不能长期保藏,一般为8~10天,最多不超过13~14天。用防腐冰或抗菌素冰可延长冷却鱼得贮藏期。例如用次氯酸钠冰冷却鱼,可保藏17~18天。
用冰冷却鱼类,一般以箱或桶为容器。先在容器底部放5~10cm的碎冰,然后将鱼均匀而紧密地排列在冰层上。后在排列的鱼层上均匀地撒一层冰再放一层鱼。这样一层冰一层鱼,知道最后上部再撒一层5~10cm的冰。此法可使鱼体温度在2~4h降至3摄氏度左右。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
大型冷库货架是否可以完成自动化存取货品大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。 大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
