大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。
大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
物流冷库节能的妙招介绍近几年的夏天,变得越来越热了,大型的蔬菜,肉类产品批发企业市场,还有一个酒店处理等等我们进行制作物流冷库来祛暑,但是物流冷库装置好后,高额的电费也是很烦人的问题。那么,有什么办法可以削减下降物流冷库的耗能,到达节能省电的作用呢? 1.选择自己专业的制冷技术公司进行装置调试,以使物流冷库可以到达一个工作生活情况,物流冷库的装置、管道的布局、抽真空、冷冻油的增加、制冷剂的充注、膨胀阀的调理、温控器的设定企业是否合理都直接通过影响物流冷库的正常经济运行,物流冷库处理只有工作才能真实到达完成节能规划作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳大型冷库货架可以完成自动化存取货品。
通常大型冷库自动化根据拣选方式,如要求即时拣选,推荐AGV叉车配合电动移动式货架;
先进先出或者先进后出的话,可以选择穿梭式货架系统,如输送设备 四向穿梭或穿梭货架配合AGV。完成存储。
对于货架部分要求选用特定材质的钢制是关键,要符合冷库用货架标准。另外为了减少能耗,需要选择合适的闸门做阻隔。
