土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 物流冷库节能的妙招介绍
物流冷库节能的妙招介绍
发布于:2022-05-20 16:48:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近几年的夏天,变得越来越热了,大型的蔬菜,肉类产品批发企业市场,还有一个酒店处理等等我们进行制作物流冷库来祛暑,但是物流冷库装置好后,高额的电费也是很烦人的问题。那么,有什么办法可以削减下降物流冷库的耗能,到达节能省电的作用呢?
1.选择自己专业的制冷技术公司进行装置调试,以使物流冷库可以到达一个工作生活情况,物流冷库的装置、管道的布局、抽真空、冷冻油的增加、制冷剂的充注、膨胀阀的调理、温控器的设定企业是否合理都直接通过影响物流冷库的正常经济运行,物流冷库处理只有工作才能真实到达完成节能规划作用。
2.物流冷库时选择具有隔热性能好的的保温工程材料,以削减企业物流冷库进行维护社会结构规划单位热流量,传统的珍珠岩、煤渣、糠壳等材料可以保温性较差,目前我国新式隔热功用材料以及常用聚氨酯发泡材料、聚苯乙烯泡沫材料及挤塑板等,一起要增加一些保温施工材料的密度及厚度,做好保温库体的密封及防水。
3.不同的物品可以选用不同的冷藏温度和冷藏周期:由于物流冷库建成后制冷才能展开现已相对固定,而储藏物品会有所了解不同,因而我们要根据学生不同的物品进行选择一个适宜的温度。一般来说,温度可以到达储藏的需求,温度过低不能增加功率消耗,温度过高不能影响食物的储藏作用。
4.选用不同包装化冷藏技术可以通过削减企业食物干耗,削减蒸发器的融霜次数,实际上也起到了展开节能的作用。选择水冷却办法比风冷办法会下降冷凝温度,冷凝温度下降会增加制冷机组制冷量。当冷凝体系温度在25-40度时,每下降1度,可节电3.2%。避免出现频频进行开关库门,开门时翻开风幕机,留意自己寄存物品的办法,及时有用收拾冷凝器污垢,蒸发器灰尘等,都可以通过节约冷量,坚持中国制冷技术作用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机排气过热的原因有哪些?
在制冷系统中排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 1.回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。
