主要特点
最大输出功率:80 W
每个通道的最大电压:35 V 或 100 V
每个通道的最大电流:2 A 或 6 A
借助通道融合功能,电压最高达 200 V(串联),电流最高达 12 A(并联)
数据采集率为 10 sample/s
线性。准确。实惠。
R&S?NGA100 线性电源体型小巧,使用非常简便。所有型号都具备出色的回读准确性和低电流范围,适用于要求严苛的测量任务。
仪器具备数据记录、任意波形、内置统计和远程感应等多种功能,非常适用于各种台式应用。R&S?NGA100 电源还配备 USB 和以太网等各种各样的远程接口,也非常适用于自动测试。
通道融合功能扩展了电压和电流范围。R&S?NGA142 在串联模式下电压最高可达 200 V,R&S?NGA102 在并联模式下电流最高可达 12 A。
高级保护功能可保障连接设备和电源的安全。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨NGU源测量单元NGU201/NGU401主要特点 双/四象限:用作源端和吸收端 高速数据采集(FastLog 功能) 电压优先和电流优先模式 高电容模式 快速负载调节 性能非凡的供电设备 R&S?NGU 源测量单元 (SMU) 具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。特殊的电流表设计可用于同时精确测量从纳安到安培的耗用电流,无需进行多次测量。借助快速恢复功能,仪器能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。高速数据采集功能支持以 2 μs 分辨率检测每个细节。R&S?NGU 源测量单元采用双象限或四象限架构,可以用作源端和吸收端。
