主要特点
双/四象限:用作源端和吸收端
高速数据采集(FastLog 功能)
电压优先和电流优先模式
高电容模式
快速负载调节
性能非凡的供电设备
R&S?NGU 源测量单元 (SMU) 具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。特殊的电流表设计可用于同时精确测量从纳安到安培的耗用电流,无需进行多次测量。借助快速恢复功能,仪器能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。高速数据采集功能支持以 2 μs 分辨率检测每个细节。R&S?NGU 源测量单元采用双象限或四象限架构,可以用作源端和吸收端。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
R&S罗德与施瓦茨NGM200电源系列NGM201/NGM202主要特点 最大输出功率:120 W 每个通道的电压:0 V 至 20 V 每个通道的最大电流:6 A 分辨率可达 1 ?V/10 nA 500 ksample/s 快速数据记录 一流的速度与精度 R&S?NGM200 电源具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源可以用作源端和吸收端以模拟电池和负载。借助快速恢复功能,电源能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。快速数据采集和便捷的电池模拟,使电源适用于更多应用。
