土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ R&S罗德与施瓦茨NGM200电源系列NGM201/NGM202
发布于:2022-05-20 15:47:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特点
最大输出功率:120 W
每个通道的电压:0 V 至 20 V
每个通道的最大电流:6 ANGM200.jpg
分辨率可达 1 ?V/10 nA
500 ksample/s 快速数据记录
一流的速度与精度
R&S?NGM200 电源具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源可以用作源端和吸收端以模拟电池和负载。借助快速恢复功能,电源能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。快速数据采集和便捷的电池模拟,使电源适用于更多应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨NGL201/R&S NGL202电源
主要特点 最大输出功率:120 W 每个通道的电压:0 V 至 20 V 每个通道的最大电流:6 A 负载恢复时间:< 30 ?s 纹波与噪声:< 500 ?V (RMS)/< 1 mA (RMS) 高精度源端和吸收端 R&S?NGL200 电源系列具有高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源可以用作源端和吸收端以模拟电池和负载。借助快速恢复功能,电源能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。
