超宽频段:380MHz 至 6GHz;1GHz 至 6GHz。
线性输出功率高达 300W,提供卓越的噪声功率密度,低噪声系数和优良的
谐波特性。
支持振幅、频率、相位、脉冲和复杂 OFDM 调制模式。
灵活且可扩展的功能和配置,可扩展频率范围和功率。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight 16864A逻辑分析仪回收要点 逻辑分析仪配置 136 通道、350 MHz 状态、12.5 GHz 计时缩放、2.5 GHz 计时、2 Mb 深存储器标配 15 英寸(38.1 厘米)彩色触摸屏显示器使您可以查看大量信号和总线,并在其中快速导航 内置可拆卸固态硬盘、USB 3.0 端口和局域网端口,可以快速传输数据和存储大量数据 1.4 GHz 触发序列发生器确保捕获高速事件 计时分析(异步采样) 高达 2.5 GHz/5.0 GHz/10GHz(全通道/半通道/四分之一通道)计时,支持在高分辨率下捕获信号活动
