土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight 16864A逻辑分析仪回收
发布于:2022-05-20 11:37:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
要点
逻辑分析仪配置
136 通道、350 MHz 状态、12.5 GHz 计时缩放、2.5 GHz 计时、2 Mb 深存储器标配
15 英寸(38.1 厘米)彩色触摸屏显示器使您可以查看大量信号和总线,并在其中快速导航
内置可拆卸固态硬盘、USB 3.0 端口和局域网端口,可以快速传输数据和存储大量数据
1.4 GHz 触发序列发生器确保捕获高速事件
高达 2.5 GHz/5.0 GHz/10GHz(全通道/半通道/四分之一通道)计时,支持在高分辨率下捕获信号活动
高达 128 Mb/256 Mb/512Mb(全通道/半通道/四分之一通道)深存储器,支持识别间隔很长时间的问题和症状的根本原因
12.5 GHz(80 ps)计时缩放和 256 K 存储器深度支持在高分辨率下分析触发事件
状态分析(同步采样)
高达 1.4 Gb/s 的状态数据速率、高达 700 MHz 的状态时钟速率,支持高速数据捕获
自动设置阈值/采样位置,在高速总线上可实现精确测量
同时显示所有通道的眼图,使您可以快速发现问题信号
配置注意事项(探头和其他软件单独订购)
可选择各种单端和差分通用和专用探头
添加应用软件,为您提供深入洞察,帮助您调试、分析和优化系统工作
购买您当前需要的速度和存储器深度选件,并随着您的需求变化而升级。使用 16864AU 升级现有的 16864A
包括键盘、鼠标、附件包、电源线
16864A 便携式逻辑分析仪为数字调试提供业界最快的深存储器计时捕获。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix MDO4054C/泰克MDO4054C示波器
MDO4054C 是 Tektronix 的 4 通道、500 MHz、20 MPts、5 GS/s 混合域示波器。 特征: 内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3) 4个模拟通道;16 个可选附加数字通道 500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz 高达 5 GS/s 的采样率 所有通道上 20 M 记录长度 340,000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
