土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix MDO4054C/泰克MDO4054C示波器
发布于:2022-05-20 11:28:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MDO4054C 是 Tektronix 的 4 通道、500 MHz、20 MPts、5 GS/s 混合域示波器。
特征:
内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3)
4个模拟通道;16 个可选附加数字通道
500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz
高达 5 GS/s 的采样率
所有通道上 20 M 记录长度
340,000 wfm/s 最大波形捕获率MDO4054C.png
具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
可选任意波形/函数发生器
可选的 16 通道逻辑分析仪,所有通道的记录长度为 20 M
可选协议分析仪
数字电压表/频率计数器 – 泰克免费提供,需注册
可升级性:根据需要添加模拟带宽、频谱分析仪、函数发生器、数字通道或协议分析
可定制且可完全升级的 6 合 1 集成示波器,可同步洞察模拟、数字和射频信号
推出世界上性能最高的 6 合 1 集成示波器,包括频谱分析仪、任意/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。MDO4000C 系列具有快速高效地解决最棘手的嵌入式设计挑战所需的性能。当配置集成频谱分析仪时,它是唯一能够同时同步采集模拟、数字和频谱的仪器,非常适合整合无线通信 (IoT) 和 EMI 故障排除。MDO4000C 是完全可定制和完全可升级的,因此您可以现在或以后添加您需要的仪器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何区分室外网线和室内网线?
从网线的应用场景来分有两种类型:室外网线和室内网线。顾名思义,室外网线就是使用在户外的线缆。室内网线是主要用在室内的网线;室外网线和室内网线最大的不同之处体现在表皮;室外网线是有双层表皮的,而室内网线却仅有一层表皮。 室外网线的表皮比室内网线的表皮要结实许多,而且还多加了一层PE防水层,这样可以很好的防止网络线里面渗水,结实的表皮在户外走线过程中,可以抗拉抗压,不容易破坏表皮、铜芯。 室内网线为了更大程度上保持室内走线的柔韧度,在走线穿管的情况下,要小心保护室内网线的表皮,尤其在拉线的情况下,不可以过于用劲,很容易拉坏线芯。如果是品质好些的网线,例如全铜的,无氧铜的网线还能用久点,可也有可能出现掉线的情况,再加上风吹雨淋,风吹日晒阳光照射而加大了造成网线表皮损坏的可能,而这些都是造成传输速度不稳定的缘故。
