土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何区分室外网线和室内网线?
如何区分室外网线和室内网线?
发布于:2022-05-20 10:41:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从网线的应用场景来分有两种类型:室外网线和室内网线。顾名思义,室外网线就是使用在户外的线缆。室内网线是主要用在室内的网线;室外网线和室内网线最大的不同之处体现在表皮;室外网线是有双层表皮的,而室内网线却仅有一层表皮。
室外网线的表皮比室内网线的表皮要结实许多,而且还多加了一层PE防水层,这样可以很好的防止网络线里面渗水,结实的表皮在户外走线过程中,可以抗拉抗压,不容易破坏表皮、铜芯。
室内网线为了更大程度上保持室内走线的柔韧度,在走线穿管的情况下,要小心保护室内网线的表皮,尤其在拉线的情况下,不可以过于用劲,很容易拉坏线芯。如果是品质好些的网线,例如全铜的,无氧铜的网线还能用久点,可也有可能出现掉线的情况,再加上风吹雨淋,风吹日晒阳光照射而加大了造成网线表皮损坏的可能,而这些都是造成传输速度不稳定的缘故。
布置在户外的网线,需要抵抗雨水和烈日,假如表皮不太好的话,那么表皮非常容易损坏而导致网线导体不能用。
室外网线也不仅可以走线在户外,也能够在室内走线,应对网线要穿墙而过的情况下,室外线的抗拉性可以让网线降低损伤。尤其室内某些湿气太重的地区,很容易潮湿的地区都可以使用室外阻水线。比如南方有段特殊的时期,就是回南天,也就是潮湿天,最很容易湿漉漉的,这种就适合选择室外网线,在价格上室外阻水线并没有高出室内线多少,但在功能上和使用寿命上都要比室内线好些。室外走线环境往往比室内走线要困难。一般建议室内网线不要用在室外走线。
  • 添兔儿
    添兔儿 沙发
    学习了学习了
    2022-05-29 12:55:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
HVAC空气系统中的温湿度应该如何去控制
HAVC,即空气调节系统,是英文Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling的缩写,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统 。其中,温湿度两个元素是接下来要说的。 湿湿度其实是我们生活中非常重要的话题。对于湿度,我们常用相对湿度的概念表示环境中的湿度水平,就是空气中水分子的数量对所能容纳水分子最大数量的占比,它通过百分比的形式表征。
