土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雷电对厂房内配电柜的影响
雷电对厂房内配电柜的影响
发布于:2022-05-20 14:54:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
雷暴天气,建筑物内部的电柜是否会产生感应电,感应电对设备的影响有多大?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输电线路在线监测装置
电力行业在物联网技术应用方面,主要以人工巡检、在线监测形式为主。各省级电力公司为开展输变电状态及运行环境监测,安装部署了大量在线监测装置,一定程度上提升了设备状态的感知能力。但是,目前电力运检物联网目前还处于起步阶段,应用中仍存在诸多问题: (1)传统在线监测装备制造、安装、运维成本居高不下。传统在线监测装置因供电及通讯模块结构复杂、集成化程度低等因素,制造成本较高,在线监测传感器与电力设备的一体化设计不足,导致传感器与一次设备结合不够紧密、安装方式繁琐、容易发生故障等问题。在线监测装置还普遍存在可靠性差、拆卸不便的问题,带来大量的运维工作量,提高了运维成本。需要通过推动传感器小型化、集成化、无线化,降低状态感知成本。
