土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输电线路在线监测装置
输电线路在线监测装置
发布于:2022-05-20 11:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力行业在物联网技术应用方面,主要以人工巡检、在线监测形式为主。各省级电力公司为开展输变电状态及运行环境监测,安装部署了大量在线监测装置,一定程度上提升了设备状态的感知能力。但是,目前电力运检物联网目前还处于起步阶段,应用中仍存在诸多问题:
(1)传统在线监测装备制造、安装、运维成本居高不下。传统在线监测装置因供电及通讯模块结构复杂、集成化程度低等因素,制造成本较高,在线监测传感器与电力设备的一体化设计不足,导致传感器与一次设备结合不够紧密、安装方式繁琐、容易发生故障等问题。在线监测装置还普遍存在可靠性差、拆卸不便的问题,带来大量的运维工作量,提高了运维成本。需要通过推动传感器小型化、集成化、无线化,降低状态感知成本。
(2)现有的传感器低功耗、无线自组网传输技术包括Zigbee、微功率无线、NB-IoT、移动4G等在电力运检物联网的应用研究多处于起步阶段,适用于电力运检物联网环境的高可靠性技术及设备有待通过示范性的典型环境进行进一步研究及验证。
(3)随着输电线路规模不断扩大,外部环境更加复杂,以停电检修、离线试验为主的传统状态信息获取模式,已不能满足输电线路安全运行、运检的发展需求,且输电线路大部分分布在人烟稀少的偏远地带,运检人员配比不足,财力、物力投资加大,给输电线路的日常运行检修带来极大挑战,导致输电线路运检周期增加,数据获取时效性差,故障点发现不及时等风险。输电线路在线监测装置
因此提高输电线路实时状态监测能力,实现输电线路状态数据全感知的智能可靠监测与深度分析,是电网“智能化”、“精益化”发展的必然需求。在输电线路上安装高精度感知设备实时监测线路运行状态,有助于及时发现异常输电线路,尽早修复预警故障线路,确保整个电网的安全稳定运行,减少因输电线路故障带来的经济损失,并且能够大量节省巡线的人力和物力,减轻巡线人员繁重的体力劳动,从技术上保证电网的安全、稳定运行。
为进一步推进输电运检信息化和智能化建设水平,我司积极与电力公司开展
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微机消谐摇表测试过程
首先检查一遍壳体,然后接好线路,查看一下绝缘程度如何,手动摇动摇表手柄,以每分钟120转的速度,然后摇表的指针,指向2500,证明微机消谐的线路和壳体它的绝缘是没有问题的,也就证明这个微机消谐是合格的。 微机消谐也可以配置打印机,可以及时打印输出故障报告,包含故障类型,故障时间,4种频率的电压分量,可适用于35kv以下各种电压等级和各种谐振频率,适用范围比较广。在发生铁磁谐振时,装置通过控制启动大功率固态继电器,可以进行快速消除,在出现过电压,单相接地等故障时会出报警
