首先检查一遍壳体,然后接好线路,查看一下绝缘程度如何,手动摇动摇表手柄,以每分钟120转的速度,然后摇表的指针,指向2500,证明微机消谐的线路和壳体它的绝缘是没有问题的,也就证明这个微机消谐是合格的。
微机消谐也可以配置打印机,可以及时打印输出故障报告,包含故障类型,故障时间,4种频率的电压分量,可适用于35kv以下各种电压等级和各种谐振频率,适用范围比较广。在发生铁磁谐振时,装置通过控制启动大功率固态继电器,可以进行快速消除,在出现过电压,单相接地等故障时会出报警
信号并显示保存相关信息。可以分别记录谐振和接地故障次数,按照时间顺序可找回20次接地故障和20次谐振故障的详细信息,进行显示并可以通过接口上传打印记录。装置通过接点闭合或者语音报警的方式进行输出,装置可以配置通信接口,中文蓝色液晶显示,人性化的菜单设计,良好的人机操作界面
可区分铁磁谐振,过电压,单相接地,此装置可以防止由于系统运行或干扰引起的死机现象的发生,可以可靠运行。采用高频开关电源,抗干扰能力强,允许输入电压波动范围大,可以交直流使用。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析变电站SVG预制舱性能特点及配置变电站SVG预制舱是一次设备预制舱下的一个分类,大家对于变电站SVG预制舱是什么经常会有疑问,变电站SVG预制舱它具有提升性能效率、减少相关损耗的作用,其中的SVG称作静止无功发生器,是一种自由换相的电力半导体桥式变流器进行动态无功补偿的装置。 下面将进行变电SVG预制舱的产品性能特点介绍。 一、产品特点变电站SVG预制舱具有较高的机械强度和刚性,能够在运输和起吊过程中不会产生变形或损伤,并且舱体采用喷漆防腐工艺,具有良好的防腐性能,可以舱体在30年内不锈蚀,在腐蚀性大的海边也能有效抵御,另外其他的舱体附件也应达到同等的使用寿命水平。
