土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析变电站SVG预制舱性能特点及配置
浅析变电站SVG预制舱性能特点及配置
发布于:2022-05-18 17:13:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站SVG预制舱是一次设备预制舱下的一个分类,大家对于变电站SVG预制舱是什么经常会有疑问,变电站SVG预制舱它具有提升性能效率、减少相关损耗的作用,其中的SVG称作静止无功发生器,是一种自由换相的电力半导体桥式变流器进行动态无功补偿的装置。
下面将进行变电SVG预制舱的产品性能特点介绍。
 一、产品特点
变电站SVG预制舱具有较高的机械强度和刚性,能够在运输和起吊过程中不会产生变形或损伤,并且舱体采用喷漆防腐工艺,具有良好的防腐性能,可以舱体在30年内不锈蚀,在腐蚀性大的海边也能有效抵御,另外其他的舱体附件也应达到同等的使用寿命水平。
二、产品性能
舱体的设计应不易积尘、积水,舱顶应具有不小于5%,的散水坡度,顶盖边沿设置有滴水沿,可以有效防止雨水回流进入舱体,同时具有良好的隔绝电磁辐射及消音降噪功能,并设置火灾探测及报警系统和消防控制设备。
 三、产品配置
变电站SVG预制舱内应配备完善的照明电气系统,为了保持温湿度平衡,应配备温湿度传感器以及调节系统。工业空调及风机是为了使舱内迅速降温的,舱内用电设备众多,为了避免发生危险,应安装火灾声光报警器,同时配套设置干粉灭火器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人一枚,怎么获得土木币
新人一枚,怎么获得土木币
