土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 卫生间包管怎么做?
卫生间包管怎么做?
发布于:2022-05-20 10:27:20 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在卫生间,都会有排水立管的存在
如果这些立管就任凭其裸露在外面
不仅非常影响空间的美观度
而且也会不断产生噪音和异味
所以必须用包管的方式进行处理
那么究竟什么是包管呢?该如何做呢?
本篇文章从以下几个方面重点解析
卫生间包管,究竟该如何做?
1.  什么是卫生间包管?
2.  包管的四种方法
3.  卫生间包管该如何施工?
01.
什么是卫生间包管?
包管顾名思义就是将管道包裹遮挡起来
因为卫生间 地漏下水、马桶下水、台盆下水等下水支管
都会集中到排水立管,最终将废水排出室外
可是排水管道不仅形象上粗犷、廉价
会影响到卫生间视觉上的美观
管道中还会传来污水水流的噪音
同时管道的外露总会给人漏水的错觉
造成居住者不好的心理感受,严重影响了居住者的使用体验
对此,大多数人会选择在管道的表面用材料将管道遮挡处理
从而掩盖管道的存在,以及将管道水流的噪声屏蔽
做到这两点,就是我们所称的卫生间包管
02.
包管的四种方法
1) 红 砖 包管
红砖包管相较于其他的包管方式
是在实际施工中应用非常多的一种包管形式
红砖包管有很多的优点
比如对水管噪音的隔音效果是非常好的
施工的操作流程也很简单,
就是用红砖围绕着水管进行堆砌
因为红砖这个材料本身有非常好的吸水性能,
可以和每块砖接缝处的水泥砂浆有更好的黏结作用
这种方式非常的耐用,也不容易产生开裂或者变形
堆砌完成以后,直接在上面铺贴瓷砖就可以了
但是这种方式也有缺陷,第一个就是费用会比较高
另一方面就是比较占用空间的面积
尤其是一些面积比较紧凑的小卫生间
就大可不必使用红砖包管的方式了
2)瓷砖包管
瓷砖包管相较于红砖包管技术专业性更强
需要专门贴砖的瓦工师傅去铺贴施工
因为瓷砖本身是经过高温烧制的且体积小巧
所以它的质地比较坚硬,具有耐热、耐磨等特性
同时占用空间不大,也适用于小面积的卫生间
并且如果室内温度一段时间内相差较大
容易在热胀冷缩的情况下, 发生龟裂破损现象
对于不同品牌的瓷砖,密度也往往不一
密度较低的瓷砖在使用时容易留有异味
瓷砖的隔音效果相较与红砖而言要差很多
3)大理石包管
我们可以根据所需包管的面积大小,对大理石做切割处理
再在管道周围做简单的包管处理下,对其外表进行铺贴
外表方面大理石表面的花纹复杂多样,对包管有较好的装饰性作用
实用性方面大理石质地坚硬、耐腐蚀、耐磨,在高温中也不易变形
尤其是天然大理石其结构更为均匀,在使用中不易开裂
但是大理石相对于其他的的包管方式,造价更为昂贵
4)pvc包管
pvc也叫聚氯乙烯,是一种新型的通用塑料
它重量较轻、价格便宜、安装简单、迅速
也兼顾不易变形、防潮、防水的实用性
不过因为它塑料的特性,所以其外表会显的廉价
难以与卫生间的装修风格形成统一
并且如果不经意发生碰撞,非常容易损坏
适合对包管装饰性要求以及对整体风格要求不高的业主
03.
卫生间包管该如何施工?
在平常的卫生间包管中
最为普遍、常见的就是红砖包管与瓷砖包管
这里的施工工艺就围绕红砖包管与瓷砖包管做详细解析
1 ) 红砖包管法施工工艺
1.管道防噪处理
【卫生间包管正确逻辑:先做防水,再防噪,最后包管】
一定要注意提前先做好卫生间的防水处理
避免后期包完管后楼上的水在包管内部死角的区域产生渗漏
然后因为卫生间下水管道经常有水流发出的噪音
所以我们在包管之前,一定要先对管道做防噪处理
可以用隔音棉捆绑在卫生间管道的表面
捆绑隔音棉时建议使用金属丝捆绑,后期不容易发生脱落
也有的人会用 铝箔 胶带,不过这样时间久了,就会脱落
2. 包管前的预备工作
在砌红砖之前,我们要先拧紧管道检修口,防止漏水
还要提前在红砖施工底部进行施水处理
平衡水泥砂浆收干的过程,降低开裂的可能性
以及在后期砌墙时,可以增加它的连粘性
然后规划好红砖所施工的具体位置打好标记
管道与砖体之间至少要保持10mm的距离
主要是为了防止两侧砖体后期收缩伤害管道
3.管道周围砌红砖
我们在砌红砖时,每层都需要用水泥砂浆进行贴合
并且每隔500mm我们就需要在红砖相连的两面墙上打孔
然后需要在孔内植入钢筋或者钢钉
可以起到避免红砖开裂和收缩造成的瓷砖空鼓和脱落
在砌红砖的时候还要将管道检修口预留出来
方便后期维护修理
4.红砖表面铺贴瓷砖
我们在将红砖铺好之后,不要着急抹水泥
因为红砖所堆砌的墙体并不是房屋本来的组成结构
所以在与住宅原本的墙体连接处特别容易产生裂缝
为了解决这个问题
我们一定要在铺好的红砖表面用钢丝网进行缠绕、固定
铺设水泥时一定要均匀的涂抹在红砖墙体与钢丝网上
瓷砖包管
1.确定包管位置,粘贴辅助瓷砖
a.用水平仪在管道周围进行垂直立线的定位
b.切割出若干个20-30mm宽的长条瓷砖
c.在其背面打上结构胶和云石胶,紧贴在立线的标记处
2. 铺贴基层瓷砖
a. 铺贴之前先把打胶缝留出来,然后安放好十字卡
b. 粘贴瓷砖之前在需要粘贴的位置,提前打好结构胶
c. 将基层瓷砖有凹凸纹的那一面向外进行粘贴
侧面同样的方法粘贴,预留好检修口从下到上依次铺设
3. 铺贴外层瓷砖
a. 每块瓷砖的每条边切45度的倒角
b. 瓷砖背面打上结构胶和云石胶,将其粘贴在基层瓷砖上
从下到上依次铺贴,要留意一下与左右墙面的对缝处理
c. 在缝隙中多打几次结构胶,保证其稳固性
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
石材与不锈钢怎么收口?
装饰业中一直流传着,“装修就是收口”,“不懂收口就是不懂装修”之类的概括性论调。 小编虽不敢苟同,但这些论调足以彰显该词汇在实际工作当中的重要性。 本篇文章关于 不锈钢与石材的一些收口方式 。 将从以下 2点 进行展开: 1、不锈钢与石材收口工艺一
