土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石材与不锈钢怎么收口?
石材与不锈钢怎么收口?
发布于:2022-05-20 10:21:20 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
装饰业中一直流传着,“装修就是收口”,“不懂收口就是不懂装修”之类的概括性论调。
小编虽不敢苟同,但这些论调足以彰显该词汇在实际工作当中的重要性。
本篇文章关于 不锈钢与石材的一些收口方式 。
将从以下 2点 进行展开:
1、不锈钢与石材收口工艺一
2、不锈钢与石材收口工艺二
不锈钢与石材收口工艺一
弊端:
1、不能保证石材上下一条直线,可能会出现 不锈钢插不进去 或 石材闪缝太大 等现象。
2、安装时可能会出现 对石材 边缘的破坏 。
深化方案
以不锈钢收石材,可以有效防止石材边缘安装的瑕疵,做到干净美观。
以上节点做法 要求石材厂家配合开槽处理 ,留一条 工艺槽 比较美观。
此类做法现在也比较常见。
不锈钢与石材收口节点二
弊端:
1、石材 侧面毛面 需要 打磨 处理。
2、石材边缘容易在 安装时出现损坏 现象,而且会出现石材 边缘缝隙大小不一 。
深化方案
以上优化不锈钢既可以 收掉石材边缘 ,又可以遮挡住由于抽槽而产生的 侧面漏光 现象。
但 增加了不锈钢的制作、安装难度 。
上图要求石材厂家 边缘竖向开槽处理 。
1、既能 遮挡 住由于抽槽而产生的 侧面漏光 现象;
2、又能 降低 不锈钢 安装和制作难度 。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
瓷砖铺贴施工工艺三大标准
材料检查 a. 水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其标号325,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。  b. 进场时先用水泥、黄砂做一块试压板,检查水泥标号(325#)和水泥质量,粉刷配比为1:3、帖砖配比为1:2:5。砂:中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,其含泥量不应大于3%。   c. 墙砖进场时必须通知业主、项目经理对墙地砖进行验收,验收墙地砖的质量、品牌、、有无色差,业主验收签字后方可施工。
