土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨DVM400数字视频测试系统
发布于:2022-05-20 10:17:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
介绍
完备的针对数字电视的测试、分析和监测功能。完成数字视频各个层面的分析,彻底排查间断性故障。
支持DVB-S/S2射频输入及指标测量。
Windows操作系统,简便易携,重量约10Kg。
支持压缩视频基本流分析;数据广播监测分析可解析到Bit位。
码流分析仪DVM400支持视、音频jiema质量监测,提供硬件jiema显示,并对jiema音频进行监测。
支持多路传送流监测,支持*,多层次的码流监测。
具有大容量码流记录播放,支持无缝循环码流并提供编辑器。在实现数字电视信号发生的同时,还可以实现高速码流记录,用于码流的长时间存储。
支持IPTV的分析,支持MPEG I、MPEG II和H.264等视频压缩格式,支持MPEG I Layer2和MPEG II 以及AC3/AAC等音频压缩格式,支持各类音频采样率。
支持各个类型的码流库,包括SDTV、HDTV、H.264码流以及其他特殊压缩格式或带有特殊内容的TS流。
具有2个USB接口,支持便捷的数据传输;具有LAN控制接口。
技术指标要求
TS传输流输入/输出接口具备ASI、SSI和SPI接口
ASI输入/输出阻抗:75Ω,BNC接头。
TS流分析功能包括:PCR抖动、PCR距离、PTS/PCR差别、PTS距离、SI/PSI表分析、TS包/PES头分析,头映射等,支持AIT、INT、UNT表格解释。
可并行监测1至4个以上传输流,支持升级到20路传输流/射频的监测功能。
支持用户自由选择监测参数,并支持监测事件浏览器和报表过滤功能。
可以设置码流速率,填充空包;播放启动和停止控制;提供完善的PCR抖动仿真功能,可以设置抖动波形(正弦波形、矩形波形、三角波形),可以设置抖动幅度和抖动频率。
传输流记录速率90Mbit/s,存储空间80G;数据发生速率214Mbit/s。
支持DVB对象轮播,DVB数据轮播,多协议封装等格式数据广播分析。
测试码流包含:全场蓝信号、跳跃信号、特殊跳跃信号、彩条信号、CCIR 17/CCIR 18/CCIR 331标准测试信号、CCITTO.33/综合测试图信号、帧扫描信号、RGB斜坡信号、Sinx/x信号、窗口信号、动态圆圈信号等。
提供带有人为错误的码流,用于特殊检测应用。提供带有图文电视(etext)和PRBS数据内容的测试码流,用于测试终端功能;根据特殊需要,提供只含有音频的测试信号,或者只含有视频的测试信号,或者含有特殊内容的测试信号;支持传输流自定义生成。
正常工作温度:5℃—40℃
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪DTX1800收
特征: 直观的界面使技术人员可以花更少的时间进行培训和更多的测试时间,从而提高整体生产力 12 秒内从零到认证 Cat 6 测试速度 IV 级精度 900 MHz 频率范围让您为未来的应用做好准备,例如 10 Gigabit 以太网和 CATV 用于定位故障位置的高级省时诊断。也是唯一建议纠正措施的测试人员,节省故障排除时间 Fluke DTX-1800 电缆分析仪系列通过改进测试过程的各个方面显着减少了总的认证时间。该系列将强大的速度和前所未有的精度结合到一个炸药包中。DTX-1800 是一款 900 MHz 测试仪,通过 12 秒 Cat 6 自动测试和 IV 级以及建议的 TIA IIIe 级精度要求,它可以比其他测试仪快三倍地认证 Cat 6 链路。
