土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪DTX1800收
发布于:2022-05-20 09:52:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
直观的界面使技术人员可以花更少的时间进行培训和更多的测试时间,从而提高整体生产力
12 秒内从零到认证 Cat 6 测试速度
IV 级精度
用于定位故障位置的高级省时诊断。也是唯一建议纠正措施的测试人员,节省故障排除时间
Fluke DTX-1800 电缆分析仪系列通过改进测试过程的各个方面显着减少了总的认证时间。该系列将强大的速度和前所未有的精度结合到一个炸药包中。DTX-1800 是一款 900 MHz 测试仪,通过 12 秒 Cat 6 自动测试和 IV 级以及建议的 TIA IIIe 级精度要求,它可以比其他测试仪快三倍地认证 Cat 6 链路。
Fluke Networks 的 DTX 系列提供可选的 900 MHz 测试带宽、易于理解的诊断、12 小时的电池寿命、明亮的彩色显示屏以及几乎即时的设置和报告。它还包括用于光纤分析的可选板载光纤模块,并可用于验证以太网供电服务。
DTX-1800 Fluke Cable Analytics 和 DTX-1200 只需 9 秒即可执行 Cat 6 认证测试,完全符合行业标准,并且精度优于其他产品。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
柯尼卡美能达CA-2000分光辐射亮度计
分光辐射度计      CS-2000 分光辐射度计 新品 测量精度从极低亮度0.003 cd/m2开始,可获得极精确的光谱辉度/色度数据   特征 测量显示器辉度和色度的光谱数据。 用途 LCD、PDP、EL和其它显示设备,照明光源(如LED和灯)   产品信息 世界顶级分析极低辉度的仪器 * 分光式分光辐射度计
