分光辐射度计
CS-2000 分光辐射度计
新品
测量精度从极低亮度0.003 cd/m2开始,可获得极精确的光谱辉度/色度数据
特征
测量显示器辉度和色度的光谱数据。
用途
LCD、PDP、EL和其它显示设备,照明光源(如LED和灯)
产品信息
世界顶级分析极低辉度的仪器
* 分光式分光辐射度计
当今众多FPD机型的设计理念在于提供更高的黑色级别再现或更佳的对比度,最终生成更优品质的图像。 CS-2000分光辐射度计实现了对黑色的精确辉度/色度测量(从0.003 cd/m2的低辉度开始)。
主要特征
可靠的低辉度测量
分光式分光辐射度计结合柯尼卡美能达多年累积的光学技术和先进的信号处理技术,取得了100,000 : 1 的对比度测量结果*1。
低辉度测量: 从0.003 cd/m2开始(测量角度: 1°)
测量精度: ±2%(辉度)
*1
最高辉度为300 cd/m2时
更短的测量时间
即便在低辉度条件下亦可实现快速测量,并兼备极佳的重复性。
测量时间: 约4秒(NORMAL mode: 4cd/m2;FAST mode: 0.5cd/m2)
采用彩色LCD屏幕和简易按键排列的便捷操作
选择最佳测量角度,实现多种对象的测量
可选择的测量角度实现了使用单台机器即可测量直径大小各异的对象。
测量角度: 1°, 0.2°, 0.1°
最小测量区域: Φ0.1 mm(安装近摄镜头时)
--1°的用途
常规目标,如中型和大型显示器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
6514Keithley吉时利特征: <1fA 噪声 >200TW 电压测量输入阻抗 从 10fC 到 20μC 的电荷测量 高速——高达 1200 个读数/秒 与交换机、计算机和组件处理程序轻松连接 轻松消除电压和电流偏移 应用: 高电阻率测量 漏电流 离子选择性电极测量 pH 测量 电导池 电位法 吉时利 6514 静电计将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量能力、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电计相同或更高。6514 型的内置 IEEE-488、RS-232 和数字 I/O 接口使配置全自动、高速系统以进行低级测试变得简单。
