土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毅荣川技术百科:四种类型散热风扇的特性和特点
发布于:2022-05-20 09:56:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
散热风扇想必大家对它再熟悉不过了。电脑,饮水机,冰箱,空调,空气净化器,汽车等等内部都会存在着它的身影,是目前众多行业中广受欢迎的一种散热设备,然而“散热风扇”这个词却只是对所有种类风扇的一个统称而己,散热风扇的具体分类你们又了解多少,以及各种类散热风扇的性能又是怎样的了?下面由毅荣川散热风扇厂家专业人员来为大家简述下散热风扇的4大分类以及性能。
一、轴流风扇
轴流风扇的叶片使空气向与轴相同的方向(平行方向)流动。
轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似,它在工作时,绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说,就是沿轴线方向。
轴流风扇在入口气流为0静压的自由空气的情况下,耗电量最低。
运行时,功耗也会随着气流背压的升高而增加。
轴流风扇通常安装在电子电气设备的机柜中,也可与电动机集成,轴流风扇的结构紧凑,因此能够节约很多空间,并且易于设置,因此被广泛应用。
市面上看到的方形散热风扇基本都可以归为此类。
轴流风扇的主要特点:满足高流速、中风压、普通环境的散热。
二、混流风扇
混流风扇也叫斜流风扇。
这种混流风扇和轴流风扇在外观上没有什么不同。
事实上,混流风扇的入口是沿轴线,而出口是沿轴线和垂直轴线的对角线方向。
该风扇的叶片和罩被称为圆锥形,因此风压高,在相同尺寸和其他比较性能方面,混流风扇的噪音比轴流风扇低。
混流风扇的主要特点是在高流速和比较高的风压下,达到更好的散热效果。
三、离心风扇
离心风扇工作时,叶片使空气沿着与轴垂直的方向流动,吸气沿着轴,但排气与轴垂直。
在许多情况下,使用轴流风扇可以获得冷却效果,但如果需要将气流旋转90度排出,或者需要大风压,则可能需要选择离心风扇。
离心风扇的关键特性:更改风的流入,比较有现流率,高气压。
四、贯流风机
贯流式风机称横流风机,能造成大规模的风流,一般用以冷却设备的宽阔表面。
风扇的进气和排气垂直于轴线。
贯流风机使用比较长的圆筒状风扇叶轮工作,该圆筒状风扇叶轮口径大,因此在保证整体空气循环量的基础上,使用比较低的转速,可以降低高速运转引起的噪音。
多用于电梯、空调、汽车等。
贯流风流的主要特点:低流速、低风压、散热面积大。
更多技术指导,请关注深圳毅荣川。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
毅荣川技术百科:从根本上减少AC轴流扇热风扇噪音的方法?
我们都知道冷却风扇有少量噪音,噪音控制在合理范围内对冷却风扇没有影响。在特殊情况下噪音超出了正常范围,应该怎么处理,下面毅荣川教你有效处理AC轴流扇热风扇噪音的方法: 1、系统阻抗 冷却系统的有效范围越大,进出口风扇的噪声占60%以上80%以下,此外,冷却系统和排气扇的阻抗越高,噪声越超出正常范围。系统阻抗越高,冷却所需的空气流量就越大,因此为了将噪音降至最低,必须将系统阻抗降至最低。 2、气流干扰
