我们都知道冷却风扇有少量噪音,噪音控制在合理范围内对冷却风扇没有影响。在特殊情况下噪音超出了正常范围,应该怎么处理,下面毅荣川教你有效处理AC轴流扇热风扇噪音的方法:
1、系统阻抗
冷却系统的有效范围越大,进出口风扇的噪声占60%以上80%以下,此外,冷却系统和排气扇的阻抗越高,噪声越超出正常范围。系统阻抗越高,冷却所需的空气流量就越大,因此为了将噪音降至最低,必须将系统阻抗降至最低。
2、气流干扰
气流路径上遇到的障碍物引起的湍流会产生噪音。因此,必须避免冷却风扇的任何障碍物,尤其是在关键进风口和出风口的范围内,以降低噪音
3、风扇尺寸
风扇尺寸由于高速风扇产生的噪音比低速风扇产生的噪音大,请尽可能尝试选择低速风扇。当送风量相同时,大尺寸低速风机通常比小尺寸高速风机更安静。
4、温升
在一个系统中,冷却所需的风量与允许的温升成反比。风扇允许温升略微增加,这可以大大减少所需的风量。因此,如果对允许温升的限制稍微放宽,所需的风量和噪音可以降低
隔离振动:在某些情况下,当整个系统的重量很轻或系统必须以规定的方式运行时,特别建议使用软隔离设备,以避免风机振动的传播
5、电压变化
电压变化会影响噪声水平。风扇电压越高,转速增加引起的振动和噪声越大。因此,如果风量合适,尽量选择低电压的风扇
当你的风扇有高噪音问题时,不要尝试上述方法。交流冷却风扇和直流冷却风扇相同。只要你的风扇使用这种方法,噪音就可以达到正常水平。
更多技术指导,请关注深圳毅荣川。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
2022年BBIN宝盈集团接口资源介绍之前被用户安利过一篇菠菜API接口合集,有用又有趣!还有笔者经验得来的一些极有用的菠菜API平台合作技巧,趁此机会,对BBIN宝盈集团接口有兴趣的欢迎看下! 有程序底子的朋友,相信都知道API其实就是接口,就是一种"通道",负责一个程序和其他软件的沟通,本质是预先定义的函数。以BBIN宝盈集团的API接口为例子,谈一谈菠菜游戏API接入,希望对大家有用。当然娱乐游戏产业是比较特殊的,笔者就用譬喻来打比方吧!譬如我们去办事,窗口就类似一个API,如果对于某一件不简单的事情,这个窗口能做到让我们“最多跑一次”,“只盖一枚章”,这个API就是不错的。(当然,API不太一样,适用接口隔离原则,即使用多个隔离的接口,如用户注册与用户登录分别写两个接口,可以提高程序设计灵活性。)但我们知道,现实中“最多跑一次”还很困难,需要有关部*门把内部各种流程、数据通道梳理清楚,让这个窗口很容易拿到各种数据帮助我们。所以说,设计好的菠菜游戏API接口,也是不容易的。这里再分享一个来自设计人员的解读,更注重强调菠菜游戏API包含很严密的计算和逻辑判断:再打个比方,假设物流中“货物”是数据,存放货物的“总仓库”是数据库,“店铺”是我们的网站或App。页面上显示的内容、数字,以及用户的操作请求和结果都是需要不停搬运的“货物”——数据,则负责调配分配打包的中转站就是API,店铺小哥直接从中转站取货就好。由上,API接入的作用也就很清楚:- 对于软件提供商来说,留出完善的API接口,让菠菜平台合作者来调用,形成生态,游戏平台才能发挥最大的价值,才能更有生命力。(同时别人也看不见代码,不伤害商业机密,这也是大家为什么都在网络上找BBIN的接口资源)- 对于菠菜游戏平台运营者来说,有了BBIN宝盈集团的菠菜API接口,就可以直接接入做好的功能来合作自己的平台,不需要所有的事情都自己操刀,节省精力。云计算、共享经济时代,API就是技术服务商为客户提供服务的方法。例如,网易云基于十多年IM技术积累打造的通信与视频服务,开发者通过集成客户端 SDK 和云端 Open API,即可快速实现强大的通信与视频功能。当然,追求时时体验的娱乐游戏产业,加上未来5G的应用,菠菜游戏平台合作能迎入更好的时代,千万不要错过!
