土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 【干货】 隧装小知识-明洞
【干货】 隧装小知识-明洞
发布于:2022-05-20 09:47:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
明   洞
        当洞顶覆盖层较薄,难以用暗挖法修建隧道时;隧道洞口或路堑地段受坍方、落石、泥石流、雪害等危害时;道路之间或道路与铁路之间形成立体交叉,但又不宜做立交桥时,通常应设置明洞。
        明洞一般用明挖法施工。通常根据明洞的用途、地形、地质条件、荷载分布情况、运营安全、施工难易以及经济条件等进行具体分析、比较,确定明洞型式。
        明洞主要有三大类,即拱式明洞、棚式明洞和箱式明洞。按荷载分布拱式明洞又可分为路堑对称型、路堑偏压型、半路堑偏压型和半路堑单压型;按构造棚式明洞又可分为墙式刚架式和柱式等。
一、 拱式明洞
    拱式明洞主要是由顶拱和内、外边墙组成的混凝土或钢筋混凝土结构,整体性较好,能承受较大的垂直压力和侧压力。由于内外边墙基础相对位移对内力影响较大,所以对地基要求较高,尤其外墙基础必须稳固,必要时需要加设仰拱。通常用作洞口接长衬砌的明洞,以及用明洞抵抗较大的坍方推力和支撑边坡稳定等。图2-11是半路堑单压型拱式明洞,图2-12是路堑对称型拱式明洞。
二、 棚式明洞
     当受地形地质条件限制难以修建拱式明洞时,边坡有小量坍落掉块和侧压力较小时,可以采用棚式明洞,如图2-13所示。棚式明洞由顶盖和内外边墙组成。顶盖通常为梁式结构。内外边墙一般采用重力式挡墙结构,并应置于基岩或稳固的地基上。当岩层坚实完整,干燥无水或少水时,为减少开挖和节省圬工,可采用锚杆式内边墙。外边墙可以采用墙式刚架式和柱式结构。此外,还有其他形式的明洞,如减光明洞等。
三、 箱式明洞
   在明洞净高、建筑高度受到限制时或地基软弱的地方,可采用箱式明洞。图2-14为一方形箱式明洞,全部用钢筋混凝土制成的方形整体明洞。若右侧岩层顺层滑动,利用上部回填土石的压力及底层的弹性抗力,平衡侧向岩层滑动的推力,并传于左侧岩层上。
  • 桥下前深水
    感谢,学习一下。
    2022-05-20 14:44:20
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
开始注水!大连湾海底隧道提前再迎建设节点
5月18日, 由中交一航局三公司负责施工的, 大连湾海底隧道北岸暗埋段开始注水 较节点计划工期提前2天, 标志着主体结构管顶 防护及止水, 全部完成 为下一步围堰拆除 创造了必要条件。北岸是大连湾海底隧道的北出口,   全长430米,分为15个节段,   均采用陆上现浇施工工艺,   设计使用年限100年。
