土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨R/S RTE1104示波器
发布于:2022-05-20 08:34:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特性和优点
更可靠的测量结果
极低固有噪声实现测量的准确
支持全测量带宽,即使在 500 μV/div 也是如此
高时间分辨率和深存储
凭借每秒一百万波形的捕获率快速找到罕见的信号故障
数字触发系统实现准确触发
  • wx_1653007582507
    学习学习学习学习
    2022-05-20 08:49:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置壳体与线路的绝缘如何进行检测?
微机消谐装置,型号为ZB-WXZ196,这款装置是一种新型的智能型消谐装置,体积小,外观精美,使用方便,功能强大!其主要作用是用来保护PT内电压互感器的安全,可以防止谐振击穿电压互感器,影响整个PT柜,甚至影响整个电力系统的安全运行。安装微机消谐后可以避免此种类型的事故发生! 微机消谐投入使用后是如何工作的? 微机消谐检测PT三角电压。在正常工作的状态下,微机消谐循环显示三相电压。当系统出现故障,微机消谐开始动作,进行数据采集并处理数字信号,同时对采集的数字信号进行分析,得出故障类型。如果是铁磁谐振的话,微机消谐会立即启动消谐电路,此时CPU系统开始记录、储存、显示、报警。
